  von 3D zu 2D
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  von 3D zu 2D (1436 mal gelesen)
univega
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von univega an!   Senden Sie eine Private Message an univega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für univega
erstellt am: 31. Mai. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, kann mir jemand sagten ob es in Solidworks möglich ist aus einer parametrisch erstellten 3D Zeichnung eine 2D Ableitung zu machen, verhält es sich ähnlich wie in Autodesk Inventor ?
Und kann ich in Solidworks vernünftige dwg´s erstellen ???
Besten Dank schon mal
Saint
Sehen Sie sich das Profil von Saint an!   Senden Sie eine Private Message an Saint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saint
Aspire 1692WLMI(1,73 GHz)
ATI Radeon X700 128MB RAM
512 DDR2 RAM
Windows XP-Home SP2
Pro/E Wildfire 3.0 - StudentEditon2
erstellt am: 31. Mai. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für univega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo univega,
Füll bitte erstmal deine Hardwareangaben aus, dass wird hier gern gesehen.
Sicher ist das möglich. Bin auch gerade bei der Erstellung von parametriesierten 3D-Modellen und Zeichnungen daraus machen geht eigentlich genau wie aus nichtparametrischen. Ob das wie bei Inventor ist weiß ich nicht.
Ob die sich jetzt auch als vernünftiges dwg oder dxf speichern lassen weiß ich gerade nicht genau aber versuchs doch einfach mal mit nem simplen Teil und dann weißte doch ohne großen Aufwand obs geht. Oder ist dir die Zeichnungserstellung in SW noch fremd?
[Diese Nachricht wurde von Saint am 31. Mai. 2008 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 31. Mai. 2008 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für univega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo univega,
Die Zeichnungserstellung ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) im SWXSolidWorks ähnlich mittelprächtig wie im IV, im Grunde kann man mit beiden Systemen vernünftige Zeichnungen erstellen, wenn man nicht grad die allerkonservativsten schulmässigen Vorstellungen hat wie Zeichnungen auszuschauen haben.
Das einzige grosse, neue Feature das IV hat und SWXSolidWorks nicht, ist die Möglichkeit des Erstellens und Bearbeiten von Zeichnungsdateien mit der Dateiendung .dwg anstelle zu .idw, und man kann auch beliebig hin-und-herschalten zwischen den beiden Dateiarten.
Ob man dieses Feature braucht steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt (man muss sich im Klaren sein, dass nur und ausschliesslich IV mit so einer DWG irgendwas anfangen kann, ACAD usw. können damit nur Viewen/Plotten/Redlinen).
mfg - Leo
DanielJ
Sehen Sie sich das Profil von DanielJ an!   Senden Sie eine Private Message an DanielJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielJ
SWx 2016 SP3.0
Solidworks Composer
PDM 2016
Win10 x64
erstellt am: 31. Mai. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für univega 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du aus dem Solidworks heraus eine DWG bzw. DXF erstellen möchtest, welche gewissen Layer beinhaltet, würde ich Dir eine Abbildungsdatei empfehlen. In dieser kann eingestellt werden, wie exportierte Elemente im DWG dargestellt werden sollen.
Falls benötigt, kann ich eine Abbildung für AutoCAD Mechanical bzw Genius zukommen lassen.
Gruß Daniel
