  Verknüpfungsfehler mit Konzentrisch
INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Autor Thema:  Verknüpfungsfehler mit Konzentrisch (2300 mal gelesen)
Jaro
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Jaro an!   Senden Sie eine Private Message an Jaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vollgendes Problem stellt sich uns gerade.
Ich habe ein Profil mit Senkungen gezeichnet, diese liegen mittig in der Profilbreite und haben zueinander den Abstand von 1140mm. Das Profil wird mit diesen Bohrungen an verschiedenen Bauteilen angeschraubt. Wenn ich den Bohrungsabstand in meinem Zusammenbau (gegenstücke) messe, erhalte ich exakt den Wert von 1140mm....komisch ist nur das wenn ich die Bohrungen Konzentrisch verknüpfen will geht es bei der ersten und bei der 2ten sagt SWXSolidWorks es besteht ein Versatz von 0.0312mm...was noch lustiger ist bei meiner Auszubildenden auf dem PC ist der Abstand 0.02.... also auf 2 rechnern verschiedene Abweichungen wo keine sein dürften.
Ist das ein bekanntes Problem oder Spielt mir die Hitze einen Streich?
Roland
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm...hast du mal kontrolliert, ob die masse auch exakt die soll werte haben, oder ob sie nur gerundet angezeigt werden?
Mir fällt sonst auch grad nichts schläueres ein...
SolidWorks - Master of Disaster
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
unterdrücke mal alle Verknüpfungen des Profiles und verknüpfe nur die beiden Bohrungen konzentrisch. Vielleicht stört nur eine Verknüpfung.
Walter
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hatte ich auch schon. Ist ein Fehler in SWXSolidWorks. Allerdings ist es wirklich besser andere Verknüpfungen zu setzten. Wir machen das bei uns immer über die Hauptebenen und zeichen symetrische Teile schon so, das diese in der Mitte sind. Dann Ebene auf Ebene. Falls du das bei dir nicht so hast, mach eine konzentrische Verknüpfung und dann eine parellele mit den Seiten der Profile.
Dann meckert er bestimmt nicht mehr.
Gruß, Ramona
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr dafür mal bitte ein Beispiel?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
PFIFFNER
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch mal die datei rein...!
Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider kann/darf ich die Daten nicht posten...aber was wir jetzt rausgefunden haben bringt das Fass echt zum überlaufen...die Mantelflächen der Bohrungen werden nicht konzentrisch gesetzt...mit einer Mantelfläche und der Kreiskante geht es konzentrisch...somit hat sich das erstmal für mich erledigt.
Danke für die hilfe und moralische unterstützung  .
Gruß und schönes WE
Roland
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Spielen denn drumherum andere Verknüpfungen eine Rolle?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
wago
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wie ich gerade sehe, arbeitet ihr mit SP3.
Vielleicht wir´s besser, wenn ihr auf SP5 updatet.
Walter
Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit sp4 wurde ein Verknüpfungsfehler eingespielt der die Limitverknüpfung..wie soll ich sagen zu einem Witz macht...da man nichtmehr den Endpunkt anfahren kann...wenn man weitgenug rein zoomt sieht man das das Teil nicht in der endlage ist von daher...einen Fehler gegen einen anderen evtl tauschen..nene lieber nicht.
Roland
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das müsst aber mit SP5 wieder gehen, wenn ich mich recht erinnere.
Johannes
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich unterstütze die Vorgehensweise von Ramona und mache es nur anders wenn mein Kunde das explizit wünscht
Vielleicht ist es eine philosophische Frage, aber allein schon die Auswirkungen zeigen ja das irgendwas nicht stimmt.
Verknüpfungen kann man als Gleichungsystem sehen. Das muss irgendwie gelöst werden. Wenn jetzt Verknüpfungen dabei sind wie Kreiskante deckungsgleich mit anderer Kreiskante (da zieht sich bei mir der Magen zusammen  ) und das gleich zweimal...
Jetzt die Überdefinierenden herauszufinden ist schon ein Problem - welche hat Vorrang?
Ist warscheinlich auch eine Frage der Performance
Aber ist ja nur meine Meinung
WW
Modelle
Werkstoffe
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
mir fallen da 2 Ansätze ein:
1) hast du wirklich den direkten Abstand zwischen den Bohrungen bemaßt?
  Wenn es der horizontale Abstand wäre, und vertikal eine Unterschied,
  ... dann hätt SWXSolidWorks evtl recht.
2) Die Verknüpfung ist ungeschickt.
  bei gleichem Abstand passt es zwar, wäre aber trotzdem eine Überdefinition
  Ich würd es auch über eine Ebene machen oder Achse.
  Die sind auch verfügbar bei nicht vollständig geladenen Teilen
Gruß Christian
Jaro
MDT6 SP4
SWX 2006 SP4.1
SWX 2007 SP3
XP SP2
3,6 GHz
2 GB
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht böse sein ich werd mich auch wenn es mein Beitrag ist nicht mehr äusssern...Verknüpfungs Konzepte ist ne Sache für sich.. ich habe es lösen können (Kante - Mantelfläche,Konzentrisch)und damit ist gut. Das SWXSolidWorks Mantelfläche - Mantelfläche,Konzentrisch eine Meldung mit einem Versatz ausgiebt ist für mich einfach ein SOLIDWORKS (Berechnungs-)Fehler.
Trozdem danke an alle.
wink:
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 03. Jun. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das glaube ich eigentlich nicht. Hier wäre ein Beispiel gut. Wahrscheinlich ist es aber doch nur eine Überdefinition mit der Nebenwirkung, daß Deine neue Verknüpfung nicht korrekt gelöst werden kann und deshalb ein Versatz auftritt.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
