  lineares Komponentenmuster in der Baugruppe modifizieren
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  lineares Komponentenmuster in der Baugruppe modifizieren (2094 mal gelesen)
chabba
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von chabba an!   Senden Sie eine Private Message an chabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chabba
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe "Leidensgenossen",
ich habe in meiner Baugruppe für ein paar Halter ein lineares Muster erstellt. Leider ist das Muster doch nicht so regelmäßig und ich muss 2 Halter ausblenden.
Gibt es diese Möglichkeit? Ein Variante wie es CATIA macht habe ich leider nicht gefunden.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chabba, unter der Voraussetzung, dass du im richtigen Forum gelandet bist, ist es ganz einfach :
Beim Musterbefehl, kannst du auswählen, welche Komponenten er nicht mustern soll. Einfach auf den lila Knödel klicken zum ein oder ausschalten der Komponente.
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 29. Mai. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ein Variante wie es CATIA macht habe ich leider nicht gefunden.
Catia kenn ich nicht, weiß also nicht wie es dort gemacht wird ...
Aber vielleicht liegt es daran, daß es bei SWXSolidWorks nicht EINE sondern mindestens ZWEI gibt.
Du kanst entweder im FM das Muster aufklappen und die betreffenden Instanzen ausblenden oder unterdrücken,
oder gleich bei der Erstellung des Musters (oder später mit Feature bearbeiten) ganz unten "Zu übergehende ref. Kopien" die betreffenden lila Punkte im GUI auswählen-
mfg uc
chabba
Konstruktion
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@GWS: Natütlich bin ich im richtigen Forum.  Ich dachte nur wenn eine CATIA kennt, dann weiß er sofort was ich meine.
Danke so klappt's super.
