Thema: Fenster Konstruktionsbibliothek ausblenden in SWX2008 (1962 mal gelesen)
L.Schröter Mitglied Projektierung
 Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir steigen jetzt so langsam auf SWX2008 um. Mir ist aufgefallen, das das Fenster der Konstruktionsbibliothek nicht wie in SWX2006 ausgeblendet werden kann (siehe Bild). Ist das richtig, oder finde ich einfach den Knopf nicht? Das man die Größe durch anklicken/ziehen verändern kann, hab ich schon rausgefunden, ist aber nicht so klasse finde ich. ------------------ MfG L. Schröter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.Schröter
Hallo, wenn du in dem Konstruktionsbibliotheksfenster oben rechts die Stecknadel (die zum festpinnen des Fensters) anklickst, müßte das Fenster eigentlich verschwinden, wenn du wieder in den Grafikbereich wechselst. Geht bei mir jedenfalls. Gruß, Stephan
------------------ "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für L.Schröter
...genau! Oder Ansicht -> Task Pane / Task Fensterbereich (Häckchen rausnehmen und weg ists  ) EDIT: Dies natürlich nur wenn du es ganz weg haben möchtest und nicht nur zur seite ausblenden.  ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  [Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 29. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen genau das hatte ich gestern als erstes mal getestet, aber das wollte nicht. Gerade nochmal getestet, und siehe da es geht. Komisch das ganze. Aber jetzt klappt es ja. Vielen Dank. ------------------ MfG L. Schröter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
