 | CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Thema: Text werden zu Symbolen bei PDF's (1433 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problemchen. Bei einen von unseren Rechnern haben wir was ganz Komisches. Wenn wir in SWX  2007 SP5 eine PDF erstellen werden alle Texte zu komischen Zeichen (sh. Bildchen)  . Kenn einer das Problem und kennt einer die Lösung dafür? Gruß Hobi ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
 Hi Hobi, sieht mir nach Schriftarten/Fontproblem aus. Ob und wo man beim Pdf-Export( aus SWX) es einstellen kann, weiß ich leider nicht. Ich nutze dafür den PDF-Creator und bin damit sehr zufrieden. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 30. Mai. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi myca, da hatte ich auch als erstes geschaut und da habe ich genau die gleichen Einstellungen wie bei allen anderen SWX  Rechnern ( oder wie bei Dir ) Also kanns da auch nicht dran liegen Deswegen mein großer Hilfeschrei HILFE ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für alle nich die Lösung des Problemes das auf einem Rechner alle Texte so komisch dargestellt wurden. Ich habe jetzt alle Fonts von einem anderen Rechner kopiert und seit dem ist das Problem behoben. Also wird die Schriftart irgendwo ein Defekt gehabt haben. Gruß hobi ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
