  Durchgehende Masslinie
Autor Thema:  Durchgehende Masslinie (1021 mal gelesen)
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im SWX 2006 konnte man auf einer Zeichnung bei einem Radiusmass unter "Weitere Eigenschaften"
die Option "Anzeige mit durchgehender Masslinie" deaktivieren.
In angehängten Bild möchte ich die überstehende Masslinie nicht sehen.
In der Version 2008 finde ich keinen entsprechenden Schalter.
Mike
The Power Of Dreams
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du auf das Mass klickst kannst du in den Eigenschaften links unter "hinweislinien" das gewünschte Button anklicken!
Hab zuerst auch lange gesucht....Hinweislinien....pfff...
SolidWorks - Master of Disaster
Oberli Mike
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PFIFFNER,
Danke. Hab an der richtigen Stelle gesucht.
Mir ist aber nicht gleich aufgefallen dass die beiden Zeiten mit
den Buttons folgendermassen funktionieren.
Obere Reihe --> Grundeinstellung des Masses
Untere Reihe --> Feintuning
Hatte in der oberen Reihe schon verstellt, und hatte dann den unteren Button nicht mehr.
Mike
The Power Of Dreams
PFIFFNER
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
ja stimmt...muss man natürlich zuerst wissen...ist auch eines der Features, die am anfang ziemlich gewöhnungsbedürftig sind...!
