  Mehrfache baugruppen in einem Auftrag Benutzen
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mehrfache baugruppen in einem Auftrag Benutzen (1689 mal gelesen)
Wodan
Maschinenbau Techn.
Sehen Sie sich das Profil von Wodan an!   Senden Sie eine Private Message an Wodan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wodan
Inventor 11, SolidWorks2007 SP5 Win XP SP3 32/64
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die nammen von Baugruppe, Zeichnungen, Einzelteile einfach anpassen? und alle notwendige verknüpfungen zu behalten?
Wodan :-)
La Forge
Sehen Sie sich das Profil von La Forge an!   Senden Sie eine Private Message an La Forge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für La Forge
Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wodan:
...nammen von Baugruppe, Zeichnungen, Einzelteile einfach anpassen? und alle notwendige verknüpfungen zu behalten?...
Nimm den SolidWorks-Explorer.
La Forge - Ende
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich machs immer mit Pack&Go (Gibts bei SWXSolidWorks unter "Datei" oder im SWXSolidWorks-Explorer) , da kann man Suchen und Ersetzen.
Bei "Speichern unter" Doppelklicken, dann kommt folgender Dialog: ->
Johannes
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 29. Mai. 2008 editiert.]
Wodan
Maschinenbau Techn.
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
topp Antwort.
ein bisschen mehr details..... wäre gut.
MHofmann
Sehen Sie sich das Profil von MHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an MHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHofmann
XP-Prof
Compaq 8710w<P>SolidWorks 2008 SP5
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei so einer Rückantwort bleibt mir nur eines.
Mach eine SolidWorks Schulung oder schau in der Hilfe nach.
That`s so!
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat hier jemand ernsthaft ein Problem mit meiner Antwort?
Gibt man in der SWXSolidWorks-Hilfe Pack&Go ein ist alles ziemlich gut erklärt.
Soll ich das jetzt hier reinkopieren oder einen Aufsatz dazu schreiben?
Johannes
Wodan
Maschinenbau Techn.
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die alle empfehlungen sind recht toll.
Ich suche nach einfachen erklärung, whitepaper... so wie ich, z.Bsp. von gehasste Fa.Microsoft kriege ...... ;-)
Jungs bisschen sich Anstregen, muss ich doch nict 2 mal das Rad entdecken...
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wirds lustig.
Reicht der Tip mit dem Verweis auf die Hilfe denn nicht?
Christian
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollen wir uns die Arbeit machen die sich die SWXSolidWorks-Hilfe-Schreiberlinge schonmal gemacht haben?
Stichwort: Pack&Go in der SWXSolidWorks-Hilfe
Wenn du damit ein bestimmtes Problem hast wird dir gern geholfen, befassen solltest du dich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) selbst damit.
Johannes
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry... sich selbst bequem zurücklehnen und dann sowas in den Raum werfen - 200 Puls wenn ich so etwas lese... mindestens.
Wer die Hilfe nicht liest, dem ist halt nicht zu helfen.
Gruß Thorsten
Wodan
Maschinenbau Techn.
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von T.C.:
[/B]
toll für dich, anderen müssen sich für 200 richtig anstregen... :-)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich die aufkommenden Hitzewelle gut verstehen kann möchte ich darum bitten, möglichst auf reine Flameposts zu verzichten.
@Wodan: wie du siehst erwarten wir hier schon ein wenig Eigeninitiative. deine bisherigen Beiträge auf CAD.de, auch im Inventor und Anwendungsbrett, lassen eher darauf schließen, dass du als so eine Art Systemadministrator oder CAD Spezialist eingesetzt wirst, aber damit überfordert bist, weil du die Zusammenhänge überhaupt nicht kennst. Bist du vielleicht der berüchtigte eingekaufte PC Support, der so viel billiger ist als ein Wartungsvertrag?
Wie dem auch sei: erwarte nicht, dass wir deine Arbeit oder deine Hausaufgaben machen. Wenn du eine ausgearbeitete Studie zu deinen Fragen haben möchtest kannst du das gut bei deinem Vertriebspartner nachfragen oder in Auftrag geben, die bieten auch Schulungen an und Lehrbücher und so etwas.
Falls ich das alles in den falschen Hals bekommen habe und du gerne auch in Zukunft hier noch vernünftige Antworten haben möchtest solltest du versuchen, dich auch selbst etwas mehr anzustrengen. Ich weiß nicht, ob du Legasteniker bist, ausländischer Herkunft mit nur wenig mehr als den Basiskursen oder einfach nur schreibfauler Deutschsprachiger mit totaler Ignoranz jeglicher Rechtschreibung, Interpunktion und Höflichkeitsdefizit (ich persönlich befürchte letzteres, die ersten beiden Kategorien strengen sich normalerweise mehr an). In allen Fällen wäre es trotzdem hilfreich, wenn du etwas genauer versuchst zu erklären, wo dein Problem ist, und warum du mit den Antworten nicht zu Recht kommst.
Also für den konkreten Fall: wie ist deine Ausgangslage, was willst du machen (also Kopien erzeugen, Ähnlichkeiten, in vorhandenen Dokumenten die Namen ändern), warum und was funktioniert beim SolidWorks Explorer oder dem Pack-n-Go Funktion nicht?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Wodan
Maschinenbau Techn.
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz und deutlich: Kopie mit neue Benennung von vorhandener Zeichnungen, Baugruppen und 3D Teilen...
...bei probieren habe ich mansche Verknüpfungen verloren..., nachsuchen und speichern hat auch nicht benutzt: ergärlich.
Ich bin ein kein supporter aber dafür ein ausländischer legasteniker mit bse ;-)
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Sutton: Ich glaube die obige Bemerkung von MHoffmann war nicht für dich bestimmt, sondern für unseren Freund Wodan.
@Wodan: erklär doch mal was du willst...wie Stefan sagt...wenn du es tatsächlich noch schaffen solltest uns zu schildern was du GENAU möchtest, wird dir bestimmt geholfen!
ODer bist du dir vielleicht zu schade die Hilfefunktion von SWXSolidWorks zu gebrauchen?
Mit deiner Art von einfach nur in der Sonne liegen und  und dabei hoffen jemand aus nem Internetforum löst deine Probleme bist du bei uns wohl am falschen Ort!
SolidWorks - Master of Disaster
PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
WAS GENAU hast du Probiert? Speichern unter? Pack and go? Im Explorer umbenannt????
Wodan
Maschinenbau Techn.
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. solidworks explorer 3d teil (da stehen im moment keine referenzen)
2. zeichnung aufgemach--> speichern unter als kopie.... unter neuem nahmen....
bleiben keine verknüpfungen....
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 29. Mai. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche SolidWorks Version hast du? Bei SWXSolidWorks 06 gibts nämlich noch kein Pack and Go.
Christian
Wodan
Maschinenbau Techn.
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wodan
Maschinenbau Techn.
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da habe ich pack und go. problem liegt weil ich die "referenz dateien" nicht mehr im fenster refernez erscheinen.....
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Bebilderte Beschreibung auf meiner Seite http://solidworks.cad.de/kh_sas.htm
Ich bin ein kein supporter aber dafür ein ausländischer legasteniker mit bse ;-)[/B]
Dann möchte ich dir raten weniger provozierende Sprüche und Witze zu machen, dass kommt in den meisten Fällen nicht besonders gut an.
Ciao,
Stefan
PFIFFNER
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
@Christian: Doch...aber noch nicht in SolidWorks integriert, sondern nur im SolidWorks Explorer!
@Wodan:
Also...zwei Möglichkeiten:
1. Du machst das Teil / Die Baugruppe UND die Zeichnung im SolidWorks auf...dann zuerst das Teil / die Baugruppe speichern unter (nicht als Kopie!!) und dann die Zeichnung speichern unter! Dann sollten beide miteinander verknüpft bleiben.
2. du machst beides in SWXSolidWorks auf, gehst auf Pack and Go.
Dort den neuen Speicherort (bei "In Ordner speichern..." für beide Dateien angeben und evt. die neue Bennenung (bei "Speichern unter..."). Speichern drücken und gut ist!
EDIT: Funktioniert bei kleineren BGs und Parts ganz gut...für Grössere Baugruppen ist die Variante von Stefan viiiiiel effizienter
[Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 29. Mai. 2008 editiert.]
Wodan
Maschinenbau Techn.
erstellt am: 29. Mai. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acha....
Problem: die Methode findet nicht alle abgeleitete Zeichnungen :-(.
Wie kann ich es umgehen? lösen?
PFIFFNER
erstellt am: 30. Mai. 2008 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Methode??
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wodan 10 Unities + Antwort hilfreich
@PFIFFNER:
Und nochmal 10U´s für deine Geduld. Ich hätte schon längst aufgegeben.
Der Kollege ist offenbar unverbesserlich.
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
