  Tabellen löschen
Autor Thema:  Tabellen löschen (488 mal gelesen)
thobn
Masch-Ing
Sehen Sie sich das Profil von thobn an!   Senden Sie eine Private Message an thobn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thobn
erstellt am: 28. Mai. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe viele konfigurationen von teilen erstellt und mit dem macro "SaveConfigsAsParts.swp" von macromania als einzelteile rausgeschrieben. hat super gefunzt. nun möchte ich die konfig.tabellen in den parts löschen. muss ich jedes part einzeln öffnen zum löschen oder geht das auch eleganter? habs versucht mit macroaufzeichnung - umsonst.
und das ändern des materials hab ich versucht mit der stückliste V8 von Andreas Müller. Aber immer Laufzeitfehler. und jetzt bin ich etwas unschlüssig was ich noch versuchen könnte.
mfg thobn
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 29. Mai. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thobn 10 Unities + Antwort hilfreich
... nun möchte ich die konfig.tabellen in den parts löschen. muss ich jedes part einzeln öffnen zum löschen oder geht das auch eleganter? [/B]
... ich würde mal probieren, das Makro entsprechend zu erweitern.
Das eben geschrieben Teil öffnen, Tabelle löschen, Teil speichern, Teil schließen.
Der wohl entscheidende Befehl lautet: Modeldoc2.DeleteDesignTable
[edit]
oder gleich in der Originaldatei mit den ganzen Konfigs - noch vor dem rausschreiben der einzelnen Teile - löschen.
Man sollte dann jedoch nicht die Originaldatei speichern, denn sonst ist die Tabelle fort.
... vielleicht könnte man auch am Ende des Makros ein ReLoad der Originaldatei einfügen, dann ist die Tabelle nach Abschluß des Makros wieder da.
[/edit]
mfg uc
[Diese Nachricht wurde von u.clemens am 29. Mai. 2008 editiert.]
thobn
Masch-Ing
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also danke für die info, das werd ich mal versuchen.
beste grüsse
thobn
