  Schweißraupe in der Zeichnung
Autor Thema:  Schweißraupe in der Zeichnung (2282 mal gelesen)
Cadler2008
Sehen Sie sich das Profil von Cadler2008 an!   Senden Sie eine Private Message an Cadler2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadler2008
Windows XP Prof
SW 2007 Studenten Edition
Core 2 Duo 2*2 Ghz
2 GB Ram
Geforce 7900
erstellt am: 26. Mai. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe gerade 2 Teile zusammengeschweist und habe nun eine Zeichnung davon abgeleitet und auch die Schweißnaht bezeichnet. Jetzt bin ich allerdings der Meinung, dass die Schweißnaht noch in der Zeichnung mit einer Schweißraupe gekennzeichnet werden müsste, da es ja sonst auch eine Faße sein könnte.
Ich habe den Befehl Einfügen->Beschriftung->Schweißraupe gefunden, jedoch bewirkt dieser Befehl nicht wenn ich ihn anklicke, passiert nicht, ich kann nur die Breite der Schweißnaht einstellen....
Im Teil von dem die Zeichnung abgeleitet ist, sieht man die Schweißraupe...
Wie bekomme ich die Schweißraupe in meine Zeichnung oder reicht nur die Beschriftung?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadler2008 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Cadler2008.
Schweißraupe in der Zeichnung?
Schön zu haben, allerdings eigentlich nicht mehr gebräuchlich. Die im Modell erstellten Kehlnähte erscheinen halt in der Zeichnung mit den Kanten. Deshalb könnte man dies mit einer Fase verwechsel.
Auch hier gilt, wie für jedes Dokument (Zeichnung), es muß eindeutig sein.
Wir legen im Modell keine Schweißraupe an, da dies ej nur vernünftig bei der Kehlnaht funktioniert.
In der Zeichnung wird die Naht entsprechend mit Schweißsymbol versehen und evt. ein geschwärztes Dreieck angebracht.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Cadler2008
Windows XP Prof
Core 2 Duo 2*2 Ghz
2 GB Ram
Geforce 7900
erstellt am: 26. Mai. 2008 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen Dank, ich habe jetzt ein Schweißsymbol mit Pfeil auf die Schweißnaht angebracht
