  Bestätigungseckfeld ist zu transparent
Elektromagnetik verstehen durch virtuelle Feldversuche., ein Webinar am 30.07.2026
Autor Thema:  Bestätigungseckfeld ist zu transparent (850 mal gelesen)
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 24. Mai. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Wochenendschicht,
bei mir ist das Bestätigungseckfeld in SW 2008 SP4 beim Skizzieren so transparent, dass es auf einem hellen Hintergrund praktisch unsichtbar ist. Erst wenn ich mit der Maus drüberfahre, wird es sichtbar. Gibt´s vielleicht eine Möglichkeit diese Transparenz zu ändern oder auszuschalten. Die Hilfe in SW und im Forum gibt dazu nichts her. Mehrere Grafiktreiber hab ich probiert - keine Änderung
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 24. Mai. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis
Aber ich denke: nicht hier melden, sondern beim Early Visibility Support
WW
Modelle
Werkstoffe
Hans Mueller
Schreinermeister
erstellt am: 24. Mai. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Winston,
danke für den Hinweis! Daran hatte ich gar nicht gedacht. Hab´s jetzt mal an den EV-Support genmeldet (hoffentlich verstehen die mein Kauderwelsch - was ist denn die Übersetzung für Eckbestätigungsfeld    ??).
Hans
Ralf Tide
erstellt am: 24. Mai. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hans Mueller:
...die Übersetzung für Eckbestätigungsfeld...
Confirmation Corner
Ist in den Tools -> Options-System Options - General zu sehen, wenn SolidWorks in englisch gestartet wird.
Den Test in englischer Version und auch den Test mit SoftwareOpenGL würde ich Dir empfehlen, wenn Du den EV-Support bemühst. Die sind da recht dankbar für
Beste Grüße,
Ralf
Hans Mueller
Schreinermeister
erstellt am: 28. Mai. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade eine Antwort aus USA erhalten - it´s not a bug, it´s a feature!
Die Transparenz ist in 2008 schon immer so. Dann soll es so sein, ich kann damit leben.
Hans
