Thema: Komponentenmarkierung im Grafikbereich der Zeichnung ist nicht sichtbar (1658 mal gelesen)
Thomas5 Mitglied Konstrukteur, SWX-Admin
 Beiträge: 420 Registriert: 14.07.2003 SWX2013
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben jetzt grünes Licht, auf SWX2008 SP3.0 umzustellen. Und da habe mir nun zwei Fragen an Euch, die das Problem schon hinter sich haben: 1. Ich bringe das Automatische Bemaßen im Skizzenmodus nicht mehr zustande. Das haben wir standardmäßig bei der Übernahme von DXF-Skizzen benutzt. Daß die Funktion in der Zeichnung beim Intelligenten Bemaßen aufgeklappt werden kann, wissen wir. Nur in der Teil-Skizze will das nicht klappen. Wie funtioniert das nun? 2. In der Zeichnung vor SWX2008 konnte ich jede ausgewählte Komponente durch die blaue Box im Grafikbereich erkennen. Bei den Alt-Zeichnungen ist das auch so lange so, bis einer die Ansichtspalette angefaßt hat, und dann sieht man nie mehr im Grafikbereich, was ausgewahlt wurde. Kennt jemand einen Schalter (vielleicht auch eine Einstellung per Makrobefehl), der das wieder korrigiert und ich die Auswahlbox wieder zu sehen bekomme? Vielen Dank schon mal für Euren Rat. Viele Grüße und frohes Schaffen.... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Zu 1. - In der Skizze findest Du das unter EXTRAS-BEMAßUNGEN-SKIZZE VOLLSTÄNDIG DEFINIEREN Edit+: 2. - funktioniert bei mir völlig normal; kann ich nicht nachvollziehen... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik?
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 20. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, schön, daß die blaue Box bei Dir immer da ist. Bei allen unseren PC und LapTops ist es aber so, wie oben beschrieben. Liegt vielleicht am SP3. Nach dem nächsten Projekt müssen wir halt wieder UP-Daten. Vielleicht geht´s dann. Zwischendurch werde ich ein Makro basteln, das uns die Zeichnung erzeugt, wie unter SWX2006 war. Vielen Dank noch mal. Und viele Grüße! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Am SP3 liegt es schonmal nicht, denn das habe ich hier getestet... Hast Du schonmal einen neuen Benutzer mit SolidWorks-Standardoptionen ausprobiert?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 22. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, das zurücksetzen der Einstellungen auf die Standardwerte hat einen Teilerfolg gebracht: Wenn ich im Feature-Manager mit dem Mauszeiger auf ein Teil zeige, wird im Grafikbereich um das Teil die Box in Orange angezeigt. Wähle ich Teile aus, ist für die Teile keine Box zu sehen. Wie schon oben gesagt: Das passiert alles nur, wenn ich mit der Ansichtspalette im Taskmanager eine Ansicht eingefügt habe. Und das auch nur bei der einen Zeichnung. Alle anderen Zeichnungen sind davon nicht betroffen. Es sind wohl Dinge im Dokument. Ich hänge mal so eine "verdorbene" Zeichnung an und Probiere bitte, ob sich die Teile Markieren lassen und die Box angezeigt wird. Dennoch: Vielen Dank! Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas5
Ich kann es soweit nachvollziehen - in meinen Zeichnungen geht alles, bei Deiner hebt es beim Anklicken im FeatureManager alle Teile nicht mit der Umrandungsbox hervor. Immerhin hast Du ja jetzt einen Teilerfolg mit dem Dynamischen Hervorheben... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 22. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, und noch ein Teilerfolg: Wenn ich bei einer verdorbenen Zeichnung eine Ansicht ausblende und anschließend wieder einblende, funktioniert das mit der Box einwandfrei. Nur nicht die Ansichtspalette aktivieren oder anfassen!!!! Beim Speichern der Zeichnung darf bei der Ansichtspalette oben nichts drinstehen. Dann ist die Zeichnung beim nächsten Öffnen auch o.k. Vielen Dank noch mal für´s mitmachen... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo 'mal wieder, auch der API-Befehl Code: swModel.SetUserPreferenceIntegerValue swDetailingBOMUpperText, swBalloonTextCustomProperties
führt dazu, daß die selektierten Komponenten in der Zeichnung nicht mehr hervorgehoben werden. Also: Danach eine Ansicht aus- und einblenden, oder damit leben, daß es eben so ist. Viele Grüße! ThomasEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
