  SW2008 startet nicht mehr
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  SW2008 startet nicht mehr (3199 mal gelesen)
daandi2000
cad Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von daandi2000 an!   Senden Sie eine Private Message an daandi2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daandi2000
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns trat bei einem Rechner von einem Tag auf den anderen ein wirklich ärgerliches Problem auf. Solid Works 2008 startet einfach nicht mehr. Es handelt sich um das SP3.1 unter Windows XP Prfessional 32 Bit.
Beim starten der SLDWORKS.exe fängt es an zu laden, blendet die Startgrafik mit Schriftzug ein und blendet diese nach ein paar Sekunden laden aus und tut nichts mehr.
Genau so schaut es immer aus. Keine Fehlermeldung, nichts.
Wir haben schon alles mögliche probiert: Neuinstallation, Installation von DVD (SP0.0) anstelle von Administrationsabbild, Installation mit komplett entfernten Antivirenprogrammen ( und auch keine Win Firewall ), Installation und Ausführung über den Administrator; schließlich sogar eine komplette Formatierung und ein Neuaufsetzen des PC. Und jetzt das Unfassbare für mich: Wieder GENAU das gleiche. Das kann doch einfach nicht möglich sein!
Hat jemand dazu eine Idee?
Danke!
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daandi2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daandi2000,
so etwas ähnliches hatte ich auch schon. Bei mir lag es an meinem Benutzerkonto, sprich unter einem anderem Benutzer ließ sich SolidWorks starten. Warum weis ich jedoch leider auch nicht, aber vielleicht hilft dir der Hinweis.
Mfg Daniel
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daandi2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn auch Neuaufsetzen des gesamten Rechners nicht mehr geht liegt es entweder an der Hardware oder ich verliere den Glauben.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daandi2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daandi2000,
wenn eine Neuformatierung des Rechners inkl. Neuinstallation von SolidWorks dasselbe, nicht typische, Verhalten zeigt sollte man nach den Konstanten suchen, die verbleiben. Mir fallen direkt zwei ein: Nutzerkonto (falls serverbasiert) und Lizenz.
Ich würde es zunächst mal mit einem anderen Nutzer versuchen SolidWorks zu starten, und anschließend sicherstellen, dass die Lizenz korrekt gezogen werden kann (das passiert eben am Anfang ungefähr zu der Zeit, wo der Splashscreen kommt). Vielleicht bekommt der keine Verbindung zum Lizenzserver, oder bei lokalen Demokeyfiles ist das nicht korrekt da oder abgelaufen.
Ist allerdings ohne auf die Maschine schauen zu können relativ schwer genau zu sagen, woran es liegt. Im Zweifelsfall einfach mal mit Process Monitor den Startvorgang verfolgen und schauen, ob man in den paar 10.000 Zeilen etwas findet, was ungewöhnlich ist
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daandi2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
....und anschließend sicherstellen, dass die Lizenz korrekt gezogen werden kann (das passiert eben am Anfang ungefähr zu der Zeit, wo der Splashscreen kommt). Vielleicht bekommt der keine Verbindung zum Lizenzserver, oder bei lokalen Demokeyfiles ist das nicht korrekt da oder abgelaufen.
Dies müsste doch als Meldung ausgegeben werden.
Mike
The Power Of Dreams
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daandi2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
mag sein, dass das besser wäre, ich hatte bei mir mal das Problem mit einem abgelaufenen lokalen Betakeyfile, dass genau zu diesem Symptom führte. Sollte ja theoretisch nach einer Neuinstallation des Rechners auch verschwunden sein, aber hinschauen würde ich trotzdem
Ciao,
Stefan
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daandi2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Man braucht nur mit Filemon die Startsequenz abzurufen, um zu sehen was an der Startreihenfolge nicht korrekt ist.
Der Resellersupport hat diese Tools immer parat
1) Sollte das ganze per Admin abbild schon mal die Symptome gezeigt haben - is vielleicht das Adminabbild kaputt ? (is aber auch nicht fix)
2) Sollte das ganze per DVD oder CD installiert worden sein, is vielleicht etwas anderes schuld
3) Sollte das ganze per Webdownload installiert worden sein, dann sollte man nur noch auf Punkt 1) oder 2) ausweichen um den Fehler ev. zu beseitigen.
solche Sachen sind immer böse, vorallem wenn man Windows deswegen neu aufsetzt.
->dream believe dare do!<-
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 16. Mai. 2008 editiert.]
daandi2000
cad Entwicklung
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also danke für Eure hilfe.
Es haut wieder hin!
Es lag tatsächlich an einem Lizenzproblem.
Es ist sogar möglich dass ich in den letzten Wochen nur mit der 30 Tage Lizenz gearbeitet hab, und dass deshalb anscheinend ohne Zwischenfall das SW plötzlich nicht mehr funktioniert hat. Würd ich mit dem Umstieg von 07 auf 08 zeitmäßig ausgehen.
Die Leute vom Support haben über Filemon herausgefunden, dass es bei einem Lizenzfile beim Start anscheinend Probleme gibt. Sie müssen sich das noch anschauen...
Auf eigene Faust über DVD neuinstalliert und neu Lizensiert und hat geklappt.
Also danke Euch nochmal!
