  STP laden und als SLDPRT speichern
Autor Thema:  STP laden und als SLDPRT speichern (2699 mal gelesen)
Cyberwalker
Sehen Sie sich das Profil von Cyberwalker an!   Senden Sie eine Private Message an Cyberwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyberwalker
Windows XP pro; SolidWorks 2006 SP0.0; SolidCAM 2006 R10.1
erstellt am: 15. Mai. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekommen von unseren Kunden pro Auftrag zwischen 20 und 100 .STP Dateien, die ich in SW bearbeiten und dann mit SolidCAM weiterverarbeiten soll.
Dazu müssen die .STP-Dateien erst einmal als SLDPRT unter gleichem Dateinamen abgespeichert werden. Dafür wollte ich mir ein Makro erstellen.
Ich kann bereits ein gleadenes .STP Teil wieder abspeichern doch der Dateiname ist nicht der gleiche wie bei der .STP Datei. Es wird immer ein Dateiname verwendet der in der .STP als #16=PRODUCT hinterlegt ist.
Mit welchem Befehl kann ich den Dateinamen der STP-Datei auslesen, so wie er im Explorer steht, um ihn dann im Makro zu verwenden.
C.
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich die STEP-Daten im SWXSolidWorks-Taskplaner automatisch umwandeln lasse, dann werden bei mir die Teile oder Baugruppen genau so benannt wie die STEP-Datei.
Malte
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyberwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wanderer der Computerwelten,
du bekommst den Dateinamen über ModelDoc2::GetPathName heraus, da musst du dir dann den Dateinamen rausextrahieren (also von hinten den letzten "\" suchen und davor abschneiden, dann von hinten aus den letzten "." suchen und danach abschneiden).
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Cyberwalker
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Hinweis, habe gestern nach ewigem 'rumgesuche im Internet und diversen Foren den Taskmanager im SW-Verzeichnis gefunden und gleich ausprobiert.
Da ich aber noch ein paar kleine Änderungen per Makro an den Dateien bzw. Teilen vornehmen wollte, dachte ich ich könnte das Laden und Speichern auch gleich vom Makro erledigen lassen. Aber dazu fehlt mir die Möglichkeit den richtigen Dateinamen auszulesen.
Vielleicht weiß noch jemand was dazu, und kann mir helfen.
Bis dahin werde ich den Taskmanager verwenden.
C.
Cyberwalker
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Upps, da hat sich was überschnitten...
@StefanBerlitz
den Befehl hab ich schon mal ausprobiert, aber der Name war immer leer. Ist es nicht so daß dort erst ein "Wert" drinsteht wenn die Datei schon mal abgespeichert wurde?
Dazu hab ich einfach den Pfad ausgelesen und mir diesen in einer Message-Box ausgeben lassen. War immer leer...
Moment... kann es an den 2 Doppelpunkten liegen... muß ich gleich mal testen.
C.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyberwalker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C.
ja, ich glaub du hast Recht, da hab ich nicht weit genug gedacht. Welcher Name steht denn in der Titelzeile von SolidWorks, auch der aus der STEP Datei oder der zum Dateiname passende? Im zweiten Fall könntest du das mit ModelDoc::GetTitle abfragen, was in der SolidWorks Titelzeile steht.
ich versteh das doch richtig, du öffnest deine STEP Dateien von Hand und willst dann per Makro aus die als Part speichern.
Ciao,
Stefan
Cyberwalker
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal...
ja genau, ich mache im Windows-Explorer einen Doppelklick auf die *.STP Datei. SW öffnet das Teil und führt die Import-Diagnose durch. 2x ENTER und dann soll das Makro ein paar sachen erledigen (Darstellung, Anzeige, Rohreilkonfiguration anlegen...) und dann gleich speichern.
In der Titelzeile steht eben der (falsche) Dateiname (tzjdDE4Atg9d *). Der Dateiname der STP-Datei ist aber (z.B. BE123457.STP) und so soll auch die SLDPRT-Datei heißen.
Da ich auf dem Gebiet der Makroprogrammierung (in SW) absoluter Beginner bin. Hier mal (nicht nur) meine  bisherigen geistigen Ergüsse.
Dim swApp      As Object
Dim Part        As Object
Dim SelMgr      As Object
Dim Dateiname  As String
Dim retval      As Long
Sub main()
    ' Wenn Sie das Makro aus SolidWorks heraus starten, muss vorher
    ' ein anderes Fenster den Focus haben, damit es funktioniert.
    ' Am einfachsten erledigen wir das mit einer Messagebox
    MsgBox "Makro geladen und bereit ..."      'wegen SendKeys
    Set swApp = Application.SldWorks
    'Set Part = swApp.GetFirstDocument          'Für zukünftige Schleife
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    'SendKeys "%azk{ENTER}", True  'Ansicht-Anzeige-Schattiert mit Kanten
    'Set SelMgr = Part.SelectionManager
    Part.ViewDisplayShaded          '...WithEdges geht nicht
    'SendKeys "f", True                          'Zoom Fenster
    Part.ViewZoomtofit2
    'Dateiname = Part.GetTitle                  'Falscher Dateiname
    Dateiname = Part.GetPathName()              'Pfad ist leer???
    'Dateiname = Part:: GetPathName
    MsgBox "Dateiname: " & Dateiname
    SendKeys "%du^v{ENTER}", True          'Datei speichern unter.. CTRL+V
    'retval = Part.Save2(0)                'bis ich einen Dateinamen habe
    'SendKeys "%dc", True                      'Datei schliessen
    swApp.CloseDoc Dateiname
End Sub
Wie du siehst, stand am Anfang das SendKey-Makro von deiner API Hilfe Kapitel 1 (http://solidworks.cad.de/apitut_kap01.htm)
Aber vorher den Dateinamen im Windows-Explorere mit F2 und CTRL+C zu holen war mir zu "blöd". Deshalb der Vorstoß in die "Makro-Versuche"
Ach ja, ich hab in einem der vielen Makros die ich mir angeschaut habe diesen Befehl gesehen und wollte ihn verwenden, geht aber nicht.
Part.ViewDisplayShadedWithEdges
bei mir geht nur: Part.ViewDisplayShaded
weißt du dazu auch was?
Gruß und danke für die Hilfe
C.
