  Tabelle als Block
Autor Thema:  Tabelle als Block (4354 mal gelesen)
zuckerschnecke123
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zuckerschnecke123 an!   Senden Sie eine Private Message an zuckerschnecke123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zuckerschnecke123
erstellt am: 13. Mai. 2008 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ihr lieben  ,
hab da mal ne Frage. Gibt es eine Möglichkeit mit SolidWorks 2007 Eine Tabelle als Block abzuspeichern oder zu erstellen
Wäre schön, denn sonst muss ich sie komplett selbst zeichnen und das ist ganz schön viel.
Zuckerschnecke123
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 13. Mai. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zuckerschnecke!
Eigentlich habe ich keine Ahnung von Tabellen und Blöcken, dieses Posting sollte nur dazu dienen:
Was für ein Nickname
Sorry
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
@MadHatter:  was heißt denn 123-so was wie 3...2...1...MEINS
Edit:Oder wenn du die schon hast in Excel oder Word, dann mit STRG-C und STRG-V einfügen
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
[Diese Nachricht wurde von Eduard Beser am 13. Mai. 2008 editiert.]
zuckerschnecke123
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit einfügen ist blöd, da andere Leute aus anderen Werken diese Tabelle auch Nutzen sollen, das läuft ja alles übers Netzwerk. Sonst müsste sich ja jeder erst immer die Tabelle laden, um es einzufügen.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Du kannst Dir Tabellen als Block vorbereiten und in den Zeichnungen nutzen. Machen wir z.B. bei Zahnradtabellen so.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
zuckerschnecke123
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie???
Denn wenn ich einen Block erstelle, dann kann ich keine Tabelle einfügen oder auch kein Bild.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuckerschnecke123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jennifer,
zumindest hast du mit deinem Nick es schon mal geschafft, die Mär vom weiblichen Dummchen mit den blonden Haaren weiter zu nähren
Was ist denn an den Antworten bisher auszusetzen? Wenn du eine Tabelle haben willst nimmst du wie Eduard beschrieben hat eine allgemeine Tabelle und fertig. Wenn du die richtig vorbereiten willst, also mit Breiten, Titel, angepassten Textformaten usw. speicherst du die als Tabellenvorlage ab, dass alle drauf zugreifen können.
Wenn du unbedingt einen Block haben willst musst du den selbst malen. Eine Tabelle selbst malen geht wahrscheinlich auch schneller als solch einen Text hier zu tippen, die Zauberworte dabei sind Skizzenmuster (für die Linien) und Ausrichtungstoolbar (für die Texte). Wenn du zu ... na ja, du kannst natürlich auch eine Zeichnung ohne Rahmen machen, eine allgemeine Tabelle mit den Tabellenfunktionen machen, diese als DXF/DWG speichern, wieder einlesen und daraus dann deinen Block machen. Wie gesagt, ich glaub selbst machen geht schneller.
Dann kam da noch das Stichwort "Bild einfügen" von dir, dass geht nun weder mit Tabellen noch mit Texten und erinnert mich an ... Zeichnungskopf? Zu dem Stichwort gibt es wohl auch so ein paar Dutzend Beiträge hier im Brett, vielleicht schaust du da mal einfach nach.
Ciao und mögen dir keine Bienen auf der Nase herumschwirren
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
