  Verbiegen von Bauteilen mithilfe von Verknüpfungen
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verbiegen von Bauteilen mithilfe von Verknüpfungen (2276 mal gelesen)
ALLA
Sehen Sie sich das Profil von ALLA an!   Senden Sie eine Private Message an ALLA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALLA
erstellt am: 11. Mai. 2008 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zunächst,
ich habe ein Problem, ich möchte in einer Baugruppe, einen Körper so verbiegen(am besten mithilfe von Verknüpfungen), das er an einen anderen angesetzt werden kann.(Hoffe habe mich halbwegsverständlcih ausgedrückt )
Gibt es hierzu eine einfache Lösung?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schonmal
ALLA
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 11. Mai. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALLA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ALLA,
Wenn ein Bauteil mittels Verknüpfungen in einer Baugruppe verbogen werden sollte, müsste ein
FEM - Programm im Hintergrund laufen. Die Rechenarbeit könnte sich somit, je nachdem wie genau
die Berechnung sei soll, über mehrere Stunden hinziehen, und das nach jeder Änderung
Wenn du die Möglichkeit von Externen Referenzen aktiviert hast, kannst du das Teil, welches
"verbogen" werden soll, in der Baugruppe Bearbeiten, und vom Gegenstück Referenzen verwenden.
Somit ändert sich dein "verbogenes" Teil wenn sich das andere Teil ändert.
Mike
The Power Of Dreams
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Mai. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALLA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen tag ALLA.
Schaue bitte hier
Da findest du eine animierte Biegevorrichtung für Rohre Seite 5 letzer Eintrag.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
