  Blöcke und DXF
Autor Thema:  Blöcke und DXF (2437 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
SolidWorks 2015 SP4 Office Professional
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin gerade dabei zu schauen, wie ich Pneumatik / Hydraulikpläne am besten mit SWXSolidWorks erstellen kann. Dafür habe ich mir die Funktion Blöcke mal genauer angesehen. Allerdings habe ich da noch einige schwierigkeiten:
1.) Warum sind meine Erstellten Blöcke in dem Format *.sldblk und die aus dem Forum in *.sldsym ?
2.) Wenn ich die Zeichnung ins DXF (R12 oder 2000) exportiere, dann werden die Symbole nicht mehr angezeigt. Bei neueren DXF Versionen schon. Wie kommt das?
3.) Wenn ich in einem neueren DXF Format gespeichert habe und dies dann im DWG Editor öffne und als ältere DXF Datei speichere, dann sind die Symbole auch noch enthalten
Wenn ich die Blöcke alle vorher auflöse und dann ins DXF Format speichere, dann wird auch alles übernommen. Egal welche Version...
4.) Aufgelöste Blöcke sind nicht mehr so komfortabel zu skalieren und zu verschieben...dher macht das denke ich auch keinen sinn immer vorher die Blöcke aufzulösen?
Für mich ist erstmal wichtig, das ich die erstellten Daten auch vernünftig in DXF Exportieren kann, da unsere Kunden dies immer verlagen...
Mixie
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
1. (aus der SolidWorks Hilfe)
Speichern eines Blocks:
Wählen Sie den Block aus, und klicken Sie auf Block speichern  (Block-Symbolleiste), oder wählen Sie Extras, Block, Speichern.
Das Dialogfeld Speichern unter wird angezeigt. Die Standarderweiterung für Blockdateien ist .sldblk. Die SolidWorks Software unterstützt weiterhin die Blockdatei-Namenerweiterung .sldsym zum Einfügen und Bearbeiten von Blöcken, aber alle neuen Blöcke, die in externen Dateien gespeichert wurden, weisen die Erweiterung .sldblk auf.
ANMERKUNG: Eigenschaften des Blocks (Maßstab und Rotationswinkel) werden in der Datei gespeichert.
2. Nur eine Vermutung: Zeichnungen in DXF (R12 oder 2000) unterstützen das. Frühere Versionen eben nicht!
3. Der DWG-Editor weiss vermutlich wie konvertieren wo SolidWorks das nicht weiss ( nicht wissen muss?!).
4. Das ist Geschmakssache!  Vermutlich hast Du recht.
Ich gebe mit den DXFs immer noch eine PDF mit. Nur für denn Fall, dass mal eine ø als ﮜﮠ☻☻ﯤﯙ, oder was auch immer, dargestellt wird.
HTH...
