  Durchmesserbemassung in Skizze weggeklappt
Autor Thema:  Durchmesserbemassung in Skizze weggeklappt (1499 mal gelesen)
Pfeifer
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pfeifer an!   Senden Sie eine Private Message an Pfeifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pfeifer
Microsoft Windows XP Professional SP2
Dell Workstation PWS370
Pentium(R)4CPU 3.00GHz
2.99GHz, 3,00 GB RAM
Wildfire 4, M080, VW-Umgebung
SWX2009
NVIDIA Quadro FX 1300 / Treiberversion 6.1.2.7
erstellt am: 09. Mai. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir vor kurzem das 2008er draufgemacht und bin wie immer "voll zufrieden"
wenn ich eine Skizze bearbeiten möchte sind die durchmessermaße die ich über die Symetrielinie erstellt habe immer so doof weggeklappt das es nur noch ein unübersichtlicher Haufen ist indem man nur sehr schwer was gezielt ändern kann! Kann man dagegen was machen oder ist das halt so!
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das da nicht ganz nachvollziehen?!?!
Ich meine, ich sehe Deine Masse ... aber was ist, wenn Du die Ansicht ein wenig drehst?
Leider hast Du nicht alles auf Deinem Screenshot drauf um das nachzeichnen zu können.
Kannst Du mal das Modell hochladen?
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo
Schau mal ob unter Extras->Otionen...->Systemoptionen->Anzeige/Auswahl bei "Bemassungen flach zum Bildschirm anzeigen" und "Bezugshinweise flach zum Bildschirm anzeigen" die Haken drin sind.
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pfeifer,
jup das ist ein wunderschöner Bug!
Wird durch das neue Instand 3D verursacht, SPR 393273, und sollte mit dem SP3.0 eigentlich behoben sein.
Leider kann ich nicht erkennen was du installiert hast, deshalb prüfe mal nach wie dein aktueller Stand ist und mache gegebenfalls ein Update.
Nihil
Nihil
Windows XP Pro-64bit
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Nvidia Quadro FX 1600
RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
ähhh sorry,
Workaround ist, vor dem Bearbeiten der Skizze das Instand3D ausschalten dann ist alles paletti.
Nihil
G. Dawg
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pfeifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nihil:
Hallo Pfeifer,
Nihil
Ah! Desshalb kann ich das nicht nachvollziehen!
Ist also wirklich weg, mit SP3.1!
Pfeifer
SWX2009
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nada, Instand3d hat die Lösung gebracht! Habs jetzt ausgeschaltet und schon ist alles so wies sein soll!  Danke für den Tip!
werde nachher noch auf 3.1 updaten, das dauert aber jetzt zu lange, Chef sagt ich soll was arbeiten.
also rechtherlichen Dank und schönes Pfingstwochenende
