Thema: PDF - Lesezeichen (1622 mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal eine Frage zu den aus SWX erzeugten PDF's (SWx2007-SP5)... Jede Zeichnungsansicht erhält im PDF ein Lesezeichen. Kann man das dauerhaft unterdrücken? Hintergrund: Unser PPS erzeugt automatisch von einer Baugruppe ein PDF mit der Stückliste und allen zugehörigen Zeichnungen (welche von einem ImageServer automatisch als PDF erstellt werden) Der Lesezeichenbaum wird durch die vielen Zeichnungsansichten-Lesezeichen sehr unübersichtlich! TX, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Zitat: Original erstellt von maximal: Hallo zusammen,ich hab mal eine Frage zu den aus SWX erzeugten PDF's (SWx2007-SP5)... Jede Zeichnungsansicht erhält im PDF ein Lesezeichen. Kann man das dauerhaft unterdrücken? TX, Max
Einfach Lesezeichen ausmachen im PDF viewer und weg ist das Geraffel (zumindest bleibts dauerhaft weg beim Foxit Reader), beim Erstellen des Pdf kann mans nicht abwählen, zumindest hab ich auch kein Knopf dafür gefunden.
------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 08. Mai. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
erstellt am: 08. Mai. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, leider werden bei uns die PDF's automatisch von einem Image-Server erzeugt. Und es sind locker über 1000 pro Tag. Es würde also nur eine automatische Lösung funktionieren. Die PDF-Erzeugung klappt auch richtig gut, seit SWX mit dem Adobe-Modul die PDF's erzeugt. Daher möchte ich auch ungern am Server auf ein anderes, externes PDF-Erzeugungsprogramm wechseln. Aber trotzdem vielen Dank für Deine Idee! Übrigens liegt die Frage auch schon in USA bei SWX - falls die eine Lösung haben, dann poste ich sie natürlich hier sofort! Servus, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Philwag Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 30.04.2008 Solidworks 2012 SP5.0 PDM Enterprise 12.5 Windows 7
erstellt am: 08. Mai. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo Maximal. Leider kann ich dir keinerlei Hilfestellung geben zu deinem Problem, aber ich würde mich für dein erwähntes Adobe Modul interessieren. Wir speichern unsere Zeichnungen derzeit immernoch manuel als PDF ab, da unserer Einkauf sich ansehen kann, was er bestellt. Das kostet Zeit und wird ab und an auch vergessen, daher würde ich mich für eine Automatisierung interessieren. Würdest du mich vielleicht mit ein paar Links füttern? MfG Phillip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Philipp, wir arbeiten mit Keytech (www.keytech.de) als Zeichnungsverwaltung. Dort gibt es als Zusatzmodul den Imageserver. Wenn wir eine Datei in Keytech freigeben, dann wird von 2D-Zeichnungen ein PDF und ein DXF automatisch erstelt. Von 3D-Daten wird ein JPG erstellt. Das ganze läuft auf einem eigenem Server. Wird die Freigabe zurückgesetzt, dann werden auch die entsprechenden Files gelöscht. Bei uns arbeitet die ganze Firma nur noch mit den PDF und DXF, da unser PPS darauf automatisch zugreift. Hat auch den Vorteil das nur mit freigegeben Zeichnungen gearbeitet wird! Unser Einkauf schickt z.B. an einen Lieferanten ein PDF, in dem die Bestellung, Materialliste, Prüfprotokoll und auch alle Zeichnungen zusammengefasst ist... Wenn Du mehr wissen willst, melde Dich einfach per PM. Gruß, Max
