  Probleme mit Plotter
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Probleme mit Plotter (487 mal gelesen)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem beim plotten von A2-A0 Zeichnungen: Ich verwende einen Oce 9400. Jedes mal wenn ich eine Zeichnung ausplotte ist als standardblattformat A8,5x11" eingestellt. sprich ich muss bei jeder Zeichnung größer A2 mein Blattformat beim Drucker manuell einstellen, sonst bekomm ich die Zeichnung in diesem besch.. kleinen "" Format ausgeplottet. Somit ist auch an Stapelplot im Moment gar net zu denken.
Kenn mich in Sachen Druckerkonfiguration leider net so gut aus.
Wäre echt cool, wenn mir jemand weiterhelfen könnten
Grüßle
OLI
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Papierformat kannst Du in den Systemeinstellungen -> Drucker -> Druckermodell und dann Druckeinstellungen voreinstellen.
Ich mache es so, dass ich die Zeichnung als TIF im Fax G4 Format speichere und diese via lpr direkt auf den OCE kopiere. Dann braucht man sich nicht mit dem Druckertreiber herumplagen. Unser OCE 9400 greift dann automatisch anhand der Größe auf die passende Rolle zu und dreht die Zeichnung falls nötig.
Für Autoplot-Sachen nutze ich immer das Sekundär-Format, bei uns PDF. Jenachdem auf welchem Drucker die Zeichnung raus kommen soll, wandele ich das PDF in PostScript oder TIF um und kopiere die Datei direkt zum Drucker. Neuere HP-Drucker können übrigens direkt PDF drucken, was auch sehr angenehm ist.
Gruß, Klaus.
olichen
erstellt am: 07. Mai. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus klaus,
hab mir jetzt mal anderst geholfen. Hab mir für jedes blattformat nen extra Drucker eingerichtet, und in de Druckereigenschaften des entsprechende format eingetellt.
Funktioniert eigentlich recht gut.
Und des coole ist stapelplot geht au!
Hab überall nach em richtigen haken gsucht, aber dein tipp mit de Druckeinstellungen war echt Gold wert ;-)
Grüßle
OLI
