  Eindringen von Körpern verhindern
Autor Thema:  Eindringen von Körpern verhindern (897 mal gelesen)
lpixel
Sehen Sie sich das Profil von lpixel an!   Senden Sie eine Private Message an lpixel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lpixel
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man verhindern, dass ein Teil in einer Baugruppe beim verschieben in ein anderes eindringen kann?
Es geht darum, dass ich einen Körper auf verschiedene Arten über eine Fläche bewege und verbieten will, dass er in die Fläche eintaucht. Nach oben soll er sich aber wegbewegen können.
(Mit einer Distanz-Verknüpfung kann ich es nicht machen, weil dann der Abstand auf einen bestimmten Wert fixiert ist.)
Klar, was ich meine? Lösungsvorschläge?
Danke im Voraus!
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpixel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
Extras - Komponente - verschieben?
Spiel dich hier mal ein wenig.
Christian
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpixel 10 Unities + Antwort hilfreich
Komponente verschieben - Kollisionsprüfung!?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
lpixel
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rollendes_rad.zip
Danke Christian, danke Teddibaer!
Haben grundsätzlich geholfen eure Tipps...
Konnte mein Problem trotzdem nicht vollständig lösen. Deshalb habe ich nun eine Beispiel-Baugruppe angehängt.
Die Idee ist folgende:
Das Rad soll über die Flächen (Winkel) rollen - also die Wand hinauf, über die Ecke und dann horizontal. Dabei soll es immer an der jeweiligen Fahrfläche haften (z.B. ein magnetisches Rad auf einer Stahloberfläche) und natürlich nicht in sie eindringen.
Der Arm seinerseits zeigt immer zur Fahrfläche (z.B. im Arm eingelegter Magnet).
Kann man diese Anziehungskräfte zwischen den Körpern in SolidWorks überhaupt definieren? Wie kriegt man die richtige Bewegung hin?
Es spielt keine Rolle, ob die Bewegung als Simulation abläuft, oder ob man manuell (mit der Maus) das Rad ziehen muss. Wichtig ist allein der Bewegungsablauf unter den oben genannten Bedingungen...
Übrigens ist das ganze keine Spielerei, sondern dient einem Studenten-Projekt zur (Weiter-)Entwicklung eines Inspektions-Roboters mit magnetischen Rädern.
lpixel
PS: Benutze SolidWorks 2007/SP3.1 (leider Lehr-Edition)
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpixel 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell bitte mal einen Screenshot rein.
Gruß, der Teddibaer
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 07. Mai. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpixel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es immer an der gleichen Bahn entlangläuft, würde ich mir einen entsprechenden Kurvenzug erstellen und daran verknüpfen. Hab leider noch SXW 2006 hier. Kann deine BG also nicht öffen.
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Kolnhofer am 07. Mai. 2008 editiert.]
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2013
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpixel 10 Unities + Antwort hilfreich
rollendes_rad_1.zip
Hallo!
Klingt interessant dein Projekt kannst du da mehr verraten?
Habe da was für dich gebastelt hilft dir möglicherweise weiter!
Gruß Sascha
lpixel
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
screenshots_rollendes_rad.zip
Okay, habe mal ein paar screenshots gemacht.
Ich habe auch schon versucht den Mittelpunkt der Radachse mit einer Bahn zu verknüpfen (Punkt & Linie deckungsgleich).
Das ging aber nur mit jeweils einem Skizzenelement - also mit einer Geraden über der Ebene oder einem Kreisbogen um die Kante. Wie kann ich aber mehrere Skizzenelemente zu einer einzigen Bahn zusammenfügen? ( Ist wohl eine ziemliche Anfängerfrage)
Aber selbst wenn ich das hinkriege: die Bewegung des Arms habe ich noch nicht...
lpixel
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sascha
Habe deinen Beitrag gerade erst bemerkt, danke!
Leider kann ich die Files nicht öffnen - SW motzt, die seien von einer "zukünftigen Version"...
___________
Mehr als diesen Link darf ich nicht verraten: http://www.asl.ethz.ch/research/asl/alstom/index
[Diese Nachricht wurde von lpixel am 07. Mai. 2008 editiert.]
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpixel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, dann mach das so:
übernehme aus der Seitenansicht (L-Form) die Kanten, und interpoliere daraus einen Spline.
Den Spline als Oberfläche austragen und mitdem Rad verknüpfen.
SCheint mir der beste Weg zu sein ....
Gruß, der Teddibaer
cosinus
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cosinus an!   Senden Sie eine Private Message an cosinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosinus
SWX 2018 Premium SP4.0
WIN 10
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpixel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleich hilft dir die vielzitierte Seite:
http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files.htm
Motion Limiter wäre meiner Meinung nach das Stichwort. Die Methode hat jedoch einen Nachteil. Beim manuellen Ziehen erreicht man nie ganz genau die Endpositionen.
Gruß aus Kiel
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpixel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
Genau so mach ich das auch immer.
Christian
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lpixel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian Kolnhofer:
Genau so mach ich das auch immer.  :)
Christian
Brüder im Geiste ...
Gruß, der Teddibaer
lpixel
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE euch allen!
Die Tipps haben für's erste viel geholfen - jetzt bastle ich damit weiter
lpixel
