  Modelreferenz
Autor Thema:  Modelreferenz (998 mal gelesen)
mmac
Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mmac an!   Senden Sie eine Private Message an mmac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmac
SW2018
erstellt am: 05. Mai. 2008 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
per VBA (Access-Applikation) kopiere ich Mustermodelle und die zugehörigen Zeichnungen auf neue Dateien mit neuem Namen um.
Das Model wird nach dem umkopieren geöffnet und div. Maße verändert. Wenn nun die Zeichnung geladen wird, muß im Dateidialog die Referenz auf den neuen Modelnamen gesetzt werden.
Und hier die Frage: Kann per VBA die Modelreferenz einer Zeichnung geändert werden? Wenn ja, wie?
Vielen Dank im Voraus.
Martin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das geht bei geschlossenen Dokumenten mit der API Funktion SldWorks::ReplaceReferencedDocument, dazu gibt es auch ein Beispiel in der API Hilfe, in der Makrotauschbörse http://solidworks.cad.de/mm_boerse04.htm  auf Seite 4 die Nummer 35 von Lothar Ernst oder als fertiges Programm (ohne Quellcode) bei mir auf http://solidworks.cad.de/prog_repairreference.htm
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
mmac
SW2018
erstellt am: 06. Mai. 2008 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das Makro 35 funktioniert einwandfrei, vielen Dank.
Martin
