 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: SWX - Speicheranforderung (516 mal gelesen)
Siassei Mitglied MB - Student
 Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 05. Mai. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe ein kleines Problem mit dem Animator unter SW08 auf XP Prof. 32bit. Ich habe eine kleine Animation ca. 7min erstellt und berechnen lassen. Und das war mein Fehler. Denn nun ist die Baugruppe ca. 80MB beim Speichern groß und wenn SWX die Datei lädt, belegt SWX ca. 900MB im Arbeitsspeicher. Nun würde ich halt gerne eine neue Konfiguration in der BG erstellen. Doch beim würde bleibt es jedes mal SWX stürzt hierbei jedes mal ab, da es versucht mehr als 1GB Speicher zu reservieren (der übliche Dialog erscheint). Und das verstehe ich nicht ganz. Es läuft ansonsten gar nichts! Der Taskmanager zeigt in diesem Moment 1,25GB an und da sollte man meinen das mindestens 0,75GB SWX noch reservieren könnte. Wieso darf das SWX nicht? Ich hab eigentlich die Grenze sogar von 2GB auf 2,7GB hochgeschraubt. Bin mir nicht sicher, aber soweit ich weiß ist SWX eine C# - Anwendung. Gibt es hier in der .NET-Plattform eine Begrenzung wie bei Java? Wenn ja: Welches Argument müsste ich beim Start von SWX anfügen um diese Begrenzung zu erhöhen? MfG, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 05. Mai. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Hallo Thomas! Mal aus ner anderen Ecke rangedacht: Schon mal probioert, den Animator abzuschalten und dann die BG zu öffnen? Ich weiß, das behebt das Problem nicht, aber wenn du dann wenigstens weiterarbeiten kannst... Gruß, Jens ------------------
=) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus CAD-Maler, wenn das so einfach wäre. In 08 ist es nicht mehr möglich den Animator abzuschalten. Er taucht in den Zusatzanwendungen nicht mehr auf  Ein abschalten des Anim. wäre zudem auch nur eine kurzfristige Lösung und es käme mit Sicherheit irgendwann wieder zurück. ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
La Forge Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2006 Am liebsten SolidWorks B^)
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Siassei
Nachdem Du mit SolidWorksRx die Wartungsarbeiten beendet hast und SolidWorks neu gestartet ist, öffne die Baugruppe erweitert (unter dem Miniaturbild das Ausklappfeld verwenden  ). Hier eine neue Konfiguration anlegen, die nur die Baugruppenstruktur enthält - da werden alle Teile und UnterBG's unterdrückt. Dann nach und nach die Unterdrückung der (Unter)BG's und Teile aufheben... ------------------ La Forge - Ende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
