  Adruck einer Zeichnung Linien unscharf
Autor Thema:  Adruck einer Zeichnung Linien unscharf (951 mal gelesen)
boxter
Projectmanager Fassadenbau
Sehen Sie sich das Profil von boxter an!   Senden Sie eine Private Message an boxter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boxter
erstellt am: 04. Mai. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich als Neuling habe mit Not und Mühe eine Zeichnung erstellt und diesen ausgedruckt.
Nun stelle ich fest, daß die Linien unscharf sind wie z.Bsp. eine TIFF - Zeichnung. Kann es daran liegen, daß ich den Flächen usw. Farben oder Muster zugewiesen habe.
Der Ausdruck aber ist ohne Füllung sonder nur als Strichzeichnung.
Gruß Boxter
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 05. Mai. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boxter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Schau mal in dem Drucken Fenster in der Seiteneinrichtung --> da gibt es einen Haken "Hohe Qualität". Setz den mal und schau ob es dann paßt.
KoQ
boxter
SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 05. Mai. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KoQ,
danke für deinen Beitrag, werden deinen Rat heute Abend gleich ausprobieren...
Gruß boxter
