  API - Komponenten Namen mehrfach vorhanden im Feature Manager
Autor Thema:  API - Komponenten Namen mehrfach vorhanden im Feature Manager (1219 mal gelesen)
finaloperator
Sehen Sie sich das Profil von finaloperator an!   Senden Sie eine Private Message an finaloperator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für finaloperator
DELL Precision M65
SolidWorks 2010
Catia V5 R19
VB6
VB.Net
erstellt am: 02. Mai. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen an Alle Solidworks-Freaks
Da wäre folgende mysteriöse Geschichte:
Ich hab eine Baugruppe in der sind zwei vom Namen,von der Kennung <3> und von der Konfiguration Identische Teile vorhanden.
Zum Beispiel:
TQ_4205008~0<3>(KonfigurationXY)
Wie kann das passiert sein?
SWXSolidWorks zählt doch immer die Kennung z.B. <3> um eins hoch, wenn man die Komponente in die Baugruppe rein zieht?!
Das eigentliche Problem ist nämlich, dass wenn ich mit dem SelectByID Befehl zweimal den gleichen Namen selektiere, hab ich ja das Teil wieder deselektiert    und das ist sehr ungünstig
Solidworks muss doch intern auch die Komponenten Verwalten??
Die Idee, die Komponenten rausschmeißen und alles wieder zusammenbauen möchte sich kein Mensch antuen , bei der Datenmenge.
Gibt es eine andere Möglichkeit auf die Komponenten zu zugreifen???
Gibt es eine intern ID von Solidworks mit der man per API arbeiten kann?
Eine Komplette Featurebaum Analyse zu programmieren wird mit dem Befehl GetNextFeature usw. möchte ich eigentlich vermeiden.
Ich brauche einfach ein Befehl mit dem ich die Komponente anfassen kann.
Falls jemand Ideen hat, DANKE schon im Vorraus !!!
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 05. Mai. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finaloperator 10 Unities + Antwort hilfreich
bist Du sicher, das sich hinter der Tilde (~) nicht noch ein Stück Name versteckt hat? So wie damals die langen Windows-Dateinamen unter Dos.
Gruß HaPe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für finaloperator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo finaloperator,
ich habe diesen Fall bisher genau einmal erlebt, dass wir in einer Baugruppe zwei Instanzen derselben Komponente mit derselben "Instanznummer" hatten. Diese Baugruppe (und auch die Zeichnung davon) hat sich zeimlich merkwürdig benommen, wir haben letztlich die zweite Instanz weggeschmissen und neu gemcht, danach war der Spuk vorbei.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies nur durch einen (wahrscheinlich nicht zu reproduzierenden) Schluckauf bei SolidWorks beim Konvertieren passiert ist. Per API glaube ich nicht, dass es eine möglichkeit gibt, diese beiden Instanzen zu unterscheiden, deswegen reagiert SolidWorks selbsta cuh komisch, wenn das passiert ist.
Am Besten ist wirklich die Baugruppen zu reparieren.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
