Thema: Gewindetiefe im Bohrungsassitenten verändern (2023 mal gelesen)
pede72 Mitglied CADAdmin
 Beiträge: 3 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pede72
ich fürchte, da kommst um einen datenbank hack nicht rum du kannst dir aber favoriten abspeichern, führt leichter ans ziel gruss martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pusenmeyer Mitglied Dipl.Ing.HT
 Beiträge: 137 Registriert: 08.03.2005 SWX 2012 SP4
erstellt am: 30. Apr. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pede72
Halo Pede, ich glaube da kann ich helfen. Ich hatte die Frage an den Support gestellt und folgende Antwort erhalten. - In den Optionen unter Bohrungsassistent/ Toolbox den Konfigurieren Button drücken - Wenn Sie die DIN Norm am öftesten verwenden klicken Sie auf DIN und anschließend auf den Norm kopieren Button - Geben Sie der neuen Bibliothek einen Namen - Ganz unten in der Normenliste wurde Ihre eigene Bibliothek hinzugefügt. Diese Bibliothek kann von Ihnen angepasst werden und wird bei einem Update von SWX nicht überschrieben - Um die Bibliothek anzupassen, klicken Sie auf das + Symbol vor Ihrer Bibliothek um Untermenüs aufzuklappen - Klappen sie Bohrungsassistent auf, dann Gewindebohrungen und klicken Sie anschließend auf Gewindebohrung um diese Anzupassen - Auf der rechten Seite erscheint ein Fenster mit vier Tabs zur Auswahl - Wechseln Sie auf den Tab Gewindedaten - In der letzten Zeile müssen die Spalten ausgefüllt werden. (Wenn Sie z.B. eine M5x1 Bohrung erstellen möchten: Größe M5 Gewindedurchmesser 5 Gewindesteigung 1 Kerndurchmesser Bolzengewinde 4.11 Kerndurchmesser Muttergewinde 4.134 Gewindebohrung 4.2 Gewindebeschreibung M5x1 Gewindegänge/Einheit 1.0 full_size M5x1 - Anschließend wechseln Sie auf den Tab Größen. Die neue Bohrungsgröße wird der Auswahlliste hinzugefügt - Nun können Sie das Fenster schließen Wenn Sie nun den Bohrungsassistenten verwenden, können Sie im Propertymanager auf der linken Seite unter Norm: Ihre erstellte Bibliothek auswählen. Darin liegt die neu hinzugefügte Gewindebohrung. Wenn Sie Ihre Toolbox auf dem Server platziert haben, haben automatisch auch alle anderen Benutzer zugriff auf die neu erstellte Bohrung. Grüße, Michael ------------------ bleib' tapfer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pede72
Hallo, also wir machen das ganze auch mit den Favoriten.... Auch für Senkungen oder Bohrungen haben wir sie. Was auch klasse ist, das man halt nur die für einen wichtigen drin hat, d.h. die Auswahlliste ist angenehm kurz. Und die Favoriten sind auch schnell auf alle Rechner kopiert! Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
