  Icon für eigene Makros
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Icon für eigene Makros (2610 mal gelesen)
ziese-meier
Feinwerkmechanikermeister / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von ziese-meier an!   Senden Sie eine Private Message an ziese-meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziese-meier
Solid Works 2019 SP 5.0
CAMWorks 2020
PC:HP xw8400 Workstation; Intel Xeon CPU E5345 2,33 GHz; 8 GB Ram; Grafik: NVIDIA Quadro FX 4600; Windows 10
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir das ein oder andere Makro aus der Makromania herunter geladen und bin damit auch sehr zufrieden. Danke!
Jetzt aber zu meiner Frage. Wie kann ich denn für diese div. Makros ein direktes Icon erstellen, so dass ich es in einen Werkzeugkasten ablegen kann. Wie die Art und Weise funktioniert ist klar, mir geht es um die Symbole. Bei dem Makro "Transparenz eines Teils" ist z.B. eine bmp. Datei mit dabei. Damit funktioniert es, aber wie erstelle ich so eine passends Icon oder Datei?
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Start - Programme - Zubehör - Paint ??
und dann als Bitmap 32x32 abspeichern??
könnte auch mit anderen Programmen klappen, je nachdem, was zur Verfügung steht
gruß, Christian
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
äh - kommt drauf an, ob ihr mit großen Symbolen arbeitet, oder nicht.
sonst wird es auf 16x16 geschrumpft, oder so.
probier mal 24x24 oder 16x16 als Alternative ...
ziese-meier
CAMWorks 2020
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Christian: Malst du die Icons dann selber, oder wie????
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ziese-meier
Muss man nicht unbedingt!!!
Man kann ja irgendein passendes Bild in Paint reinladen, die Pixelgröße änder und dann als Bitmap datei abspeichern!!! klappt bei mir zimmlich gut!!!
Jetzt hätte ich aber eine andere Frage an alle:
Kann man *.swp und *.swb Datein als Makrosymbol in den Leisten abspeichern oder nur eins davon?
Bei mir klappt es nur mit *.swp!
Und wenn es nur mit *.swp Datein gehen soll, kann man dann trotzdem eine *.swb in eine *.swp Datei umwandeln???
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Christian_W
(SWX2016, SWX2012)
(Tactonworks)
solidEdge19)
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
so oft mach ich das insgesamt nicht, deshalb ist es sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es geht.
screenshot und runterschrumpfen / ausschneiden geht sicher auch,
vielleicht hat ja jemand noch ganz andere tolle tools ...
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein tipp @ all:
http://solidworks.cad.de/libm_icon01.htm
da gibt's auch ein paar Symbole die man gut gebrauchen kann, siehe auch die unten verlinkte Seiten
Gruß Eduard
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 29. Apr. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Eduard,
geh auf Macro bearbeiten, öffne die .swb, speichere sie als .swp.
Sollte klappen.
Johannes
Edit: Wegen Icons: Bei einer grossen Suchmaschine einfach mal "Icons" eingeben, da findet man tausende.
[Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 29. Apr. 2008 editiert.]
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
ist GOOGLE groß genug?
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dr Sutton
Hmmmm, hab's ausprobiert,
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz also wenn ich in SWXSolidWorks auf Macro bearbeiten gehe, dann öffnet er es mit dem Microsoft Visual Basic 6.0 . Ich hab ja nix dagegen aber da kann ich die Datei nur exportieren und zwar als *.bas, das finde ich nicht so gut.
Also braucht man da ein extra Programm, wenn ja welches ist am besten???
Gruß Eduard
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs noch mal ausprobiert, bei mir speichert er schon beim öffnen als .swp ab.
Schau doch einfach mal nach obs nicht schon als .swp da ist.
Und Google ist glaugb ich groß genug .
Johannes
Ralf Tide
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will ja hier nicht Klugschei$$ern, aber kann man die *.swb nicht mit jedem Texteditor (z.B. Editor oder Notepad) öffnen, die Zeilen in die Zwischenablage kopieren und in ein neues SolidWorks-Makro (Extras->Makro->Neu...) einfügen?
Über *.bmps für Schaltflächen steht sogar was in der SolidWorks-API-Hilfe
Beste Grüße,
Ralf
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziese-meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ralf,klugschei$$ern darfst du gern solang du möchtest,   das ist halt so ziemlich alles was ich bis jetzt leider von Macros weiß.
Bin auch für jeden Tip dankbar.
Johannes
