  API: Standardfunktion von SWX auslösen
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  API: Standardfunktion von SWX auslösen (468 mal gelesen)
keksic
Sehen Sie sich das Profil von keksic an!   Senden Sie eine Private Message an keksic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keksic
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich mache hier in die ersten Gehversuche, was das Programmieren von API in SolidWorks (auf C#-Basis) angeht. Und hier meine Frage:
Wie kann ich durch meinen Programm eine Standardfunktion von SolidWorks auslösen? Speziell geht es hier um die "Bemassung" und um den "Bezugshinweise". Einfach gesagt: ich hab einen eigene Knopf, auf den ich Klicke und die "Bemassung" wird - mit meinen speziellen Anpassungen - gestartet.
Kann mir hier jemand helfen? Und wo finde ich sonst Hilfe und Infos in Bezug auf das Auslösen solcher Standardfunktionen von SolidWorks? Ich weiss leider nicht einmal, mit welchem "Stichwort" ich in der Hilfe danach suchen könnte  (
Danke im Voraus
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo keksic,
Original erstellt von keksic:
Das wird so leider gar nicht gehen, zumindest wüßte ich nicht wie. Du kannst zweierlei machen: entweder du rufst die Funktion von SolidWorks auf, das geht mit SldWorks::RunCommand und dem entsprechenden Argument. Die zweite Variante: du machst alles selbst und baust die Mimik von SolidWorks nach, so dass dein Anwender keinen Unterschied merkt. Aber trotzdem musst du dann alles selbst übernehmen, vom Selektieren über Propertymanager bishin zum Fehlerchecken usw.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksic 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe: Hilfe -> SolidWorks und Zusatzanwendungs-API-Hilfethemen.
Oder auch auf http://www.solidworks.com
Suchbegriff: "Dimension"
Matthias
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Matthias an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo keskic,
schau Dir mal in der SolidWorks API-Hilfe das Dimension Object und die zugehörigen Methoden an.
Matthias
