  Ungewolltes Öffnen der verbauten Datein
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 30.09.2026
Autor Thema:  Ungewolltes Öffnen der verbauten Datein (423 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 25. Apr. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Eine Frage:
Wenn ich eine BG öffne dann passiert es schon mal, dass SWXSolidWorks die Teile automatisch öffnet die in der BG verbaut sind.
Woran kann es liegen und wie kann ich das ändern also deaktivieren???
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 25. Apr. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh mal unter Extras/Optionen/Systemoptionen/Externe Referenzen nach. Da bei "Referenzierte Dokumente laden" das entsprechende einstellen.
Robert
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 25. Apr. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Eduard,
gibt es in diesen Baugruppen vieleicht gespiegelte Teile oder externe Referenzen? Mit den referenzierten Dokumenten meines Vorredners kannst Du einstellen ob Alle nur geänderte oder keine Dokumente geladen werden sollen.
MFG Robert Hess.
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
unser Reseller hat mal gemeint das kann auch daran liegen dass die Dateien in der BG noch als "alte" Version bespeichert sind. SWXSolidWorks will diese dann aufmahcn un konvertieren.
Ka, ob es stimmt, wäre aber noch eine Möglichkeit.
viele Grüße
Andy
