  Makros von MakroMania
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Makros von MakroMania (2052 mal gelesen)
General Engineer
Sehen Sie sich das Profil von General Engineer an!   Senden Sie eine Private Message an General Engineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für General Engineer
Solid Works 2014 SP4
HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD
Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit ca. 3 Wochen als Betriebssystem XP x64.
Seit dem bekomme ich beim Einsatz von Makros z.B. Pos search oder Baugruppe travesieren die Meldung Server ist ausgelastet. Weiß jemand ob die Makros unter x64
genuso funzen wie unter X32? Oder kann man die Makros für die neue Umgebung anpassen ?
GE
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch seit kurzem auf 64Bit umgerüstet. Bei liefen bisher alle Makros problemlos, aber SearchPos hab ich jetzt ausprobiert und es bleibt bei mir auch stehen. Ich guck mal, ob ich was rausfinde.
Das Traversieren-Makro benutze ich nicht.
Piet
Ninsche
tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ninsche an!   Senden Sie eine Private Message an Ninsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninsche
erstellt am: 25. Apr. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung mit Server ausgelastet haben wir auch immer wieder mal bei verschiedenen Makros seit wir auf x64 umgestiegen sind.
Wenn man auf "wiederholen" klickt und mit ALT+TAB durch die Fenster springt findet man das aufgerufene Makro dann aber doch noch.
Gruß, Nina
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 25. Apr. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann ich nicht bestätigen,
alle meine Makros, darunter auch welche, die das "Traversieren" nutzen, laufen auf x64 genauso gut wie unter x32.
Habt ihr auch Win64 und Solidworks64 installiert?
Oder nutzt ihr weiter 32bit-ware auf 64bit-Rechnern? (Soll vorkommen!)
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
Ninsche
tech. Zeichnerin
erstellt am: 25. Apr. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir haben SWXSolidWorks x64.
Allerdings hatte ich das Problem auch schon ziemlich lange nicht mehr, das muss auf jeden Fall noch unter SWX2007 SP3.0 oder davor gewesen sein.
Gruß, Nina
General Engineer
erstellt am: 29. Apr. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen noch die 2006 SP5.1 64bit Edition unter XP x64.
Bei manchen Makro kommt die Server ausgelastet Meldung im 3 Minuten Takt.
CUSee You
GE
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Apr. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab noch die 2006SP5.1 im Einsatz, aber die Fehlermeldung kenn ich auch zur genüge.
Wir haben die Zusatzanwendung CA-Link am laufen. Wenn die offen ist und noch eine Eingabe erwartet (oder noch etwas anderes tut), aber SWXSolidWorks schon mal weitermachen will, ist mein Eindruck. Die Programmierer von CA-Link sagen natürlich das sei ein Windows Problem ...
aber nervig ist die schon.
Es ist übrigens eine Zeitfrage, wann es weitergeht - nicht wie oft man auf das Fenster klickt (wie einige meinen)
Gruß, Christian
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
Es ist übrigens eine Zeitfrage, wann es weitergeht - nicht wie oft man auf das Fenster klickt (wie einige meinen)...Gruß, Christian
Also nach meiner Erfahrung hilft da weder warten noch 1000x klicken.
Da hilft nur noch, SWX abzuschießen und neu zu starten.
Diese Meldung ist nicht zuletzt deswegen so nervig, weil sie vermittelt, dass das Problem irgendwann und irgendwie, möglicherweise durch Anklicken eines der Buttons, behoben werden könnte.
Ehrlicher wäre es, wenn hier z.B. stehen würde "Nix geht mehr, durch Klicken auf Ok wird ihre Anwendung geschlossen!". Basta.
Klaus
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn Du das willst, mußt Du Catia spielen, dort gibt es so einen "Klick OK to Terminate" Button.   (duckundschnellwegrenn)
Gruß HaPe
VBSpawn
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von VBSpawn an!   Senden Sie eine Private Message an VBSpawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBSpawn
Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
mal als Hintergrund Info.....
Natürlich kann der Software-Hersteller nix für seine Programme [wenns mal wieder länger dauert].... aber man kann die Meldung beeinflussen (jedenfalls als Entwickler) siehe auch http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa245848(VS.60).aspx  Interessant ist der Abschnitt mit "Note". Ansonsten ist Zeit unter x64 'Relativ' knapp geworden - sodaß man die PendingTimeouts mal an seine Programme anpassen könnte :-)
vom Urlaubbär Micha
Stell dir vor, es geht, und keiner kriegts hin.
Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
AustinPowers
Sehen Sie sich das Profil von AustinPowers an!   Senden Sie eine Private Message an AustinPowers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustinPowers
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für General Engineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Auch wenn es ein wenig spät ist, auf diesen Thread zu antworten... Wir haben ebenfalls CA-Link im Einsatz und ich darf mich jeden Tag an verschiedenen Rechnern mit diesem "Server ist ausgelastet"-Mist rumschlagen.
Hat da jemand schon eine Lösung?
