Thema: Unterschiedliche K-Faktoren in einem Blechteil (1533 mal gelesen)
Wolfvision Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 99 Registriert: 11.02.2003 SolidWorks Premium 2010 SP2.1; Dell T3500 12GB
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte in einem Blechteil unterschiedliche K-Faktoren einstellen, weil das Teil aus unterschiedlichen Materialien gefertigt wird und auch unterschiedliche Lieferanten. Kann man dass mit Konfigurationen steuern? Danke Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo Wolf, würdest du mir bitte mal erklären wie du "ein" Blechteil aus verschiedenen Materialien herstellen willst, ohne verschweißen oder andere Verbindungsarten? Wenn du den K-Faktor in einem Blechteil unterschiedlich haben willst, würde das bedeuten dass deine neutrale Faser mal übertrieben gesagt, eine Welle macht!!... Innerhalb eines Materials mit gleicher Stärke (Blechteil) sehr unrealistisch! Gruß Nihil P.S. Aber ich lasse mich da auch gerne belehren!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, wenn die Frage nicht verstanden wurde: 1x wird normaler Stahl verwendet und 1x CrNi-Stahl Und unser Lieferant hat dafür unterschidliche Biegefaktoren. Weiters wird das Teil auch bei unterschiedlichen Lieferanten gefertigt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo Matthias, Kann dein Anliegen verstehen, folgendes musst du aber beachten. - Kannst du sicherstellen, dass der entsprechende Lieferant die richtige zeichnung mit der richtigen Abwicklung bekommt? Im weiteren ist zu überlegen, wie genau müssen deine Belchteile sein. Kenne jetzt deine Anforderungen nicht. Bei dünnen Blechen verschwindet der Abwicklungsfehler irgendwo in den Fertigungstol. Ob du im gleichen Teil über Konfigurationen an den K-Faktor ran kommst.... so viel ich weiss geht das nicht, oder noch nicht. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weperner Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 29 Registriert: 25.08.2007 SWX 2017 pro
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo Mathias, egal wieso du das brauchst. Die Konfigurationen - egal welche du angelegst - verwenden immer den unter Blech eingestellten k_Faktor. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass flat_pattern - also die Abwicklung - so eine Art Konfiguration ist. Glaub du musst den k_Faktor im Feature Blech materialkonform fürs ganze Teil verstellen und jeweils Files erzeugen. Dann für jeden File die Zeichnungen bzw. Definitionen erzeugen. Grüße WEP ------------------ WEP Gute Ideen sind das Produkt aus Können mal Kaffee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo Matthias, wenn es auch nur einen einheitlichen k-Faktor pro Teil gibt - es gibt einen Workaround, der meist näher an der Wirklichkeit ist, als der k-Faktor selbst:
Wenn Du als k-Faktor einheitlich z.B. 0,5 einstellst, kannst Du die Korrektur über den Biegeradius individuell nicht nur je Konfiguration, sondern sogar (wenn nötig) für jede Kante einzeln vornehmen. Wenn Du Dir mal ne Radienschablone nimmst, wirst Du feststellen, daß das recht gut hinkommt. Die Biegradien sind nämlich vom Werkzeug abhängig, und das wiederum wählt man nach Materialstärke und -qualität aus. Wenn meine Abwicklungen in der Vergangenheit bisweilen nicht gepaßt haben, konnte ich den "Schuldigen" meist mittels Radienschablone dingfest machen. Und wenn ich den Radius angepaßt hatte, stimmte auch die Abwicklung. Da man in einem Werkstück für verschiedene Kantungen durchaus verschiedene Werkzeuge einsetzt, kann es durchaus sinnvoll sein, vom üblichen Strickmuster R=Dicke abzuweichen. Viel Erfolg damit!
Ron
erstellt am: 24. Apr. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oschek Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 50 Registriert: 02.02.2002
erstellt am: 25. Apr. 2008 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolfvision
Hallo Wolfvision, danke für deinen Beitrag. Ich habe dasselbe Problem bei diversen Teilen und habe auch noch keine gute Lösung gefunden. Beispiel 3,0mm Stahl k-Faktor = 0,464; 1.4301 = 0,380. (Innenradius = R3) Ich würde mir auch wünschen man könnte das über eine Konfiguration steuern. Gruß Oschek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
