 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Mehere Hinweilinien zum Bezugshinweis (950 mal gelesen)
J-Z Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 26 Registriert: 19.04.2008 XP 32 Pro SP3 AMD 64 X2 6400 3,2GHz FirePro V8750 1GB 3GB Ram SWX 2008 SP5 Pascam WoodWorks Pascam Bea
erstellt am: 22. Apr. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich brauche dringend ihre Hilfe. Ich komme einfach nicht weiter. Wie kriege ich meherere Hinweislinien zu einem Bezugshinweis, es muss nämlich so eine Art Strukturstückliste sein? Und, da ich meherere gleiche Teile habe, möchte ich die mit Hinweislinien verbinden/andeuten. Danke, Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 22. Apr. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für J-Z
Hallo Johann, den bezugshinweis selektieren, Hinweislinie einschalten, dann solltest du vorne an der Hinweislinie so einen kleinen grünen Knubbel sehen, den mit der linken Maustaste anfassen und zusammen mit gedrückter CTRL-Taste eine Kopie der Hinweislinie machen und absetzen. Das kannst du so oft machen wie du Hinweislinien brauchst. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
