  Zugriff auf Tessellation-Objekt (API)
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zugriff auf Tessellation-Objekt (API) (1157 mal gelesen)
stevieda
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stevieda an!   Senden Sie eine Private Message an stevieda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevieda
Pro/E Wildfire 3.0 M080
SolidWorks Premium 2007 SP 5.0
CATIA V5 R17
Inventor Pro 12
NX 4.0.0.25
WinXP SP2
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich stell sie einfach mal trotzdem:
Wie kann ich auf das Tessellation-Objekt mittels VB zugreifen? Ich habe ein STL-File als Grafik-STL geöffnet und möchte jetzt erst einmal nur auf dieses Objekt zugreifen und z.B. die Dreiecksfacetten zählen. Hierfür gibt es die folgende Methode: GetTessTriangleCount
In der Hilfe steht dazu nur folgendes:
Description
This method returns the number of triangles that make up the shaded picture tessellation for this part.
Syntax (OLE Automation)
retval = PartDoc.GetTessTriangleCount ()
Return: (long) retval  Number of triangles
Jetzt habe ich gedacht, dass ich nur auf das Part zugreifen muss, also z.B. durch:
Dim swApp          As Object
Dim swModel        As SldWorks.ModelDoc2
Dim swPart          As SldWorks.PartDoc
Dim iNumTrian      As Long
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
swModel.ClearSelection2 True
Set swPart = swModel
iNumTrian = swPart.GetTessTriangleCount()
End Sub
Habe die Hilfe und das Forum schon eingehend untersucht, bin aber leider erfolglos geblieben. Bin für jede Form der Anregung oder auch Hilfe dankbar, da der Einstieg in die Programmierung anhand der API-Hilfe nicht in allen Fällen einleuchtend ist. Ich arbeite mit SolidWorks Premium 2007 SP5.0.
Habe noch gesehen, dass es sich bei dem Tessellation-Objekt um ein Objekt vom Typ PICTUREBODY oder auch PICTUREFEATURE handelt. Aber wie kann ich darauf zugreifen?
Stevie
[Diese Nachricht wurde von stevieda am 22. Apr. 2008 editiert.]
