  Tesselierung (API)
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Tesselierung (API) (933 mal gelesen)
stevieda
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stevieda an!   Senden Sie eine Private Message an stevieda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevieda
Pro/E Wildfire 3.0 M080
SolidWorks Premium 2007 SP 5.0
CATIA V5 R17
Inventor Pro 12
NX 4.0.0.25
WinXP SP2
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tesselierung.txt
ich versuche gerade ein Beispiel aus der API-Hilfe nachzuvollziehen. Hierbei geht es um die Tesselierung eines Bauteils. Leider ist dieses Beispiel für C#. Ich habe mal versucht das ganze auf VB umzumünzen (siehe Anhang: Code für C# gemäß API-Hilfe und eigener Code für VB). Leider kommt bei mir immer nach der Ausführung ein Fehler: "Runtime Error! R6025 -pure virtual function call"
Habe natürlich bereits ein paar Threads zu diesem Runtime Error gefunden, jedoch geht es mir eher darum, ob mein selbsterstellter Code überhaupt richtig ist. Denn bisher hatte ich noch keine Probleme bei der Programmierung oder beim allgemeinen SolidWorks-Betrieb.
Ich habe schon dieses und andere Foren für meine Lösungssuche genutzt, bin aber bisher leider erfolglos geblieben. Kann mir da jemand einen Rat oder Tipp geben? Bin für jede Form der Anregung dankbar! Ich muss selber ein Bauteil tesselieren und somit ist dieses Beispiel für mich sehr wichtig.
Ich arbeite mit der Version SolidWorks Office Premium 2007 SP3.1
Vielen Dank!
Stevie
[Diese Nachricht wurde von stevieda am 21. Apr. 2008 editiert.]
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevieda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stevie,
ohne das ich mir jetzt dein Problem wirklich durchgelesen habe, möchte ich dir jedoch die kostenlose Anwendung SharpDevelop ans Herz legen.
Mit dieser kannst du C#.net in vb.net Code umwandeln.
So könntest du deinen Code schon mal überprüfen!
Mfg Daniel
stevieda
Dipl.-Ing.
CATIA V5 R17
Inventor Pro 12
NX 4.0.0.25
WinXP SP2
erstellt am: 21. Apr. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
zunächst einmal vielen Dank für diesen interessanten Hinweis. Die Idee ist wirklich nicht schlecht. Leider funktioniert die Übersetzung nicht so hundertprozentig, so dass ich immer noch recht viele unübersetzte Passagen erhalte und ich immer noch nicht weiß, ob mein Code korrekt ist. Aber trotzdem vielen Dank!
Stevie
stevieda
Dipl.-Ing.
CATIA V5 R17
Inventor Pro 12
NX 4.0.0.25
WinXP SP2
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sonst jemand evtl. eine Idee oder einen Ansatz, den ich weiterverfolgen kann? Ich verzweifel langsam.
Stevie
