  Verknüpfungen bei einer ausziehbaren Gelenkwelle
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfungen bei einer ausziehbaren Gelenkwelle (937 mal gelesen)
Frauenburg
Sehen Sie sich das Profil von Frauenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Frauenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frauenburg
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine ausziehbare Gelenkwelle (Kreuzköpfe) in SW2006 zu erstellen. Leider klappt es nicht mit der Bewegung, wenn die Welle in eine Baugruppe eingebracht wird.
Muß ich -da verschiebbar - die beiden Wellenteile getrennt in die gemeinsame Baugruppe unterbringen.
Da ich annehme, daß im Forum schon genügend darüber diskutiert wurde, wäre ich für entsprechende Hinweise dankbar.
Bin mit SW noch Anfänger (hatte mit ProE damit keine Schwierigkeiten).
Freundliche Grüße
Frauenburg
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die UBG flexibel gesetzt?
Im Featuretree RMB auf UBG, Komponenteneigenschaften, lösen als flexibel (ist im Fenster unten rechts)
Johannes
