  Schwarzweisdruck geht nur in Farbe
Autor Thema:  Schwarzweisdruck geht nur in Farbe (448 mal gelesen)
McT
Sehen Sie sich das Profil von McT an!   Senden Sie eine Private Message an McT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 20. Apr. 2008 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sieht jemand auf Anhieb, wo in folgenden Zeilen der "Bug" ist, wenn SolidWorks (2007SP5.0) nur noch in Farbe druckt, obwohl es S/W werden soll?
Dim swApp As Object
Dim drawing As Object
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set drawing = swApp.ActiveDoc
    drawing.Extension.UsePageSetup = swPageSetupInUse_Document
    swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swPageSetupPrinterDrawingColor, swPageSetup_BlackAndWhite
    drawing.PrintPreview ' Testvariante, um Papier zu sparen - zeigt aber auch schon das Problem
End Sub
Gruß, Uwe
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
SCNR:
Schwarze Farbe alle?    *duckundwech*
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 21. Apr. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir auch mal ein Druckmakro erstellt, das eine Weile prima funktioniert hat. Irgendwann (ich glaube, nach einem SWXSolidWorks-Update) ging es nicht mehr und hat nur noch bunt gedruckt.
Ich hab das Makro dann an die API-Hotline geschickt, die haben das auch nicht hinbekommen und zwei SPR damit erzeugt.
SPR371339 (Farbdruck, obwohl Schwarzweiß adressiert ist) soll in SWx2008 SP04 gelöst werden.
SPR370774 (wenn "nur diese Seite drucken" adressiert ist, wird das falsche Blatt ausgewählt), ist weiterhin offen.
Piet
