  Biegetabellen mit Biegeverkürzung
Autor Thema:  Biegetabellen mit Biegeverkürzung (5028 mal gelesen)
mmac
Dipl.-Ing. (FH) - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von mmac an!   Senden Sie eine Private Message an mmac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmac
SW2018
erstellt am: 19. Apr. 2008 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nocheinmal das Thema Biegetabelle.
Erläuterung:
- Ein ungekantetes Blech hat 180° Biegewinkel.
- Stumpfe Winkel -->  < 180° und > 90°
- Spitze Winkel --> < 90°
Die hier gefundenen Infos und freundlicherweise zur Verfügung gestellten Biegetabellen berücksichtigen leider nicht den kompletten Bereich.
Unsere Abkantpresse gibt die Biegeverkürzungswerte bezogen auf den Schnittpunkt bei Winkeln > 90° und auf den Aussenradius bezogen bei Winkeln < 90°.
2 Fragen:
1. In der SW-Doku kann ich keine Info finden, wie SW die Werte für Winkel < 90° verarbeitet. Hat mir jemand eine Info hierzu?
2. Hat jemand eine "funktionierende" Beispielbiegetabelle mit Werten < 90°?
Vilen Dank im Voraus.
Martin
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 22. Apr. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mmac 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Hallo Martin
So wie ich es verstehe, geht SWXSolidWorks immer auf den virtuellen Eckpunkt, egal ob spitzer oder stumpfer Winkel. Ich habe die Biegetabelle mit Biegeverkürzung verwendet und es werden die "wenigen" Werte berücksichtigt, welche ich bei der Blechdicke 1 eingetragen habe. Die Angabe der Winkel rechnet SWXSolidWorks genau umgekehrt zu deiner Erläuterung. Du siehst es, sobald du an einem Blech einer 45° Lasche anfügst. Genau mit diesem Wert aus der Biegetabelle wird gearbeitet. Somit wird dir nicht viel mehr übrig bleiben, als die Biegeverkürzungswerte, die auf den Aussenradius bezogen sind, auf den virtuellen Eckpunkt umzurechnen. Dann sollte es aber auf jeden Fall mit der Biegetabelle funktionieren. Du musst es ja nur einmal machen
Grüsse sw4you
mmac
SW2018
erstellt am: 22. Apr. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sw4you,
vielen Dank.
Jetzt ist ein Licht in das Dunkel gekommen.
Es funktioniert einwandfrei, vielen Dank.
Martin
