  Schnittansicht von relativer Ansicht
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Schnittansicht von relativer Ansicht (1222 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
SolidWorks 2009 SP5.1
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein größeres Schweißteil das mit Strukturbauteilen aufgebaut ist. In der Zeichnung habe ich von den einzelnen Bauteilen "relative Ansichten" erstellt um die Einzelteile zu vermaßen.
So weit so gut.
Nun möchte ich eine Schnittansicht von der relativen Ansicht erstellen um eine Profilbohrung zu vermaßen. In der Schnittansicht schneidet SolidWorks aber das ganze Schweißteil und nicht nur das gewünschte Einzelteil.
Mache ich etwas falsch oder ist es eben so?
Vielen Dank.
Stephan
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dein Schweissteil eine Baugruppe oder ein Mehrkörperteil?
Bei Mehrkörperteilen hab ich auch noch keine Lösung gefunden...
Bei Baugruppen kann man ja auswählen, was er schneiden soll und was nicht!
SolidWorks - Master of Disaster
StephanD
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Schweissteil ist ein Mehrkörper Teil.
[Diese Nachricht wurde von StephanD am 18. Apr. 2008 editiert.]
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 18. Apr. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
habs auch grad mal ausprobiert.
Bei mir geht das aber.
SWX2008 SP3.1
Hab versch. Schnitte erstellt, versch. Bauteile, geht.
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
StephanD
erstellt am: 21. Apr. 2008 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe jetzt auch noch mal verschiedenes ausprobiert.
Wenn ich im SW2008 ein neues Mehrkörpermodell erstelle und dann die Zeichnung ist alles in Ordnung. Das heißt es funktionieren Schnitte von relativen Ansichten.
Mein Modell mit den Problemen gabs aber schon in Version 2006. Mache ich davon eine neue Zeichnung bzw. neue relative Ansichten kann ich auch dort die gewünschten Schnitt richtig erstellen.
Nur bei relativen Ansichten die bereits mit SW2006 erstellt wurden kommt der Fehler beim Schnitt einer relativen Ansicht.
Ist wohl ein Versionsproblem.
