  Abspalten in SW 2008
Autor Thema:  Abspalten in SW 2008 (1339 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 18. Apr. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche gerade Teile Abzuspalten in SW 2008. Kann es sein das dieser Befehl nicht mehr funktioniert  Es kommt die meldung "die Standarvorlage ist nicht mehr gültig, bla bla bla möchten Sie mit einer leeren Vorlage fortsetzen" Das mache ich dann und vergebe meine Dateinamen und Pfad, wenn ich das alles bestätige dann meldet mir Solid "Die getrimmten Stücke können nicht von der gespeicherten Information identifiziert werde". Die Vorgehensweise war bei mir genauso wie in SW 2006 und da hat es funktioniert
Gruß Thermo
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Maschine schon mal neu gestartet?
Irgendwie hat er ein Problem deine Vorlagen zu finden!
Hatte diese Fehlermeldung kürzlich auch...nach vielen anderen. Nach dem Neustart hat alles wieder wunderbar funktioniert!
Versuchs mal...
SolidWorks - Master of Disaster
Thermoflasche
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt krieg isch aber plaque  das Abspalten braucht anscheinend wegen DB Works eine Vorlage, diese wurde bei der Installation von SW 2008 nicht neu zugewiesen. jetzt funzt es wieder
Gruß Thermo
