Thema: Fehlermeldung: Alle Dokumente, die durch eine SWX95-Baugruppe referenziert sind... (759 mal gelesen)
Herrmann Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 17. Apr. 2008 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kennt diese Fehlermeldung und ein Gegenmittel? "Alle Dokumente, die durch eine SWX95-Baugruppe referenziert sind, MÜSSEN für Umwandlungszwecke mit Schreibzugang geöffnet werden. Wählen Sie OK...." Danke schon im Voraus.. mfg Herrmann ...ich vergaß: Wir haben SWX2008 SP3 im Einsatz!!! ------------------ Wer "nach allen Seiten offen" ist, kann nicht ganz dicht sein. [Diese Nachricht wurde von Herrmann am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003 Windows XP Pro-64bit AMD Opteron 4Core ATI FireGL V7700 RAM: 8GB DELL M6300 Nvidia Quadro FX 1600 RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4 Solidworks2010 Sp5 SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrmann
Hallo Herrmann, ja diese Meldung besagt das deine Vorlage für Baugruppen nicht konvertiert wurde. Öffne deine Standardvorlage und sag Speichern unter sldasmdot und überschreib diese... Fertig. Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herrmann Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe vielleicht etwas zu wenig Informationen gepostet. Wir haben unseren Datenbestand konvertiert. Das Phänomen tritt immer wieder mal auf - seit Jahren. Keiner konnte mir sagen an was das liegt. Es wurden auch schon alte Datenreste (die trotz KOnvertierung nicht verschwinden) in alten Dateien vermutet. mfg Herrmann ------------------ Wer "nach allen Seiten offen" ist, kann nicht ganz dicht sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 18. Apr. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrmann
könnte an alten toolboxteilen liegen die werden manchmal vergessen zu konvertieren ansonst einmal aussondern, bei welchen dateien es auftritt könnten auch profilen (deren skizzen) oder features, die verknüpft sind liegen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herrmann Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp.. Allerdings haben wir keine Toolbox - Wir haben eigene Normteile, die wir ebenfalls bei jedem Releasewechsel konvertieren. Das dumme ist: Du lädst eine Baugruppe mit 3000 Objekten und 3-4x kommt diese Meldung zum wegklichen. Du weißt allerdings nicht, um welche Teile es sich handelt - wird nicht angezeigt. mfg...herrmann ------------------ Wer "nach allen Seiten offen" ist, kann nicht ganz dicht sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
