Thema: Instant3D will mich vera%&/( ? (1482 mal gelesen)
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Gemeinde Hat das bei euch auch schonmal jemand gehabt? Im SWX2008 gibts ja mit "Instant3D" die Möglichkeit die Maße durch Ziehen und Ablegen auf dem Lineal zu ändern. Mache ich das wie im Anhang zu sehen beim Maß 40 passt das ja auch, ziehe ich aber an einem der anderen stimmt das Maß danach nicht mit dem überein, wo ich es am Lineal abgelegt habe. Hab auch mal die Datei zum Spielen beigehängt (.txt weglöschen), vielleicht liegts ja an ner Einstellung bei mir, oder jemand kann das Phänomen bestätigen. Danke, Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.K., hättn Smiley dazu machen sollen, sorry. Aber wieso funzts bei dir und bei mir nicht? Muss mal meine Optionen kontrollieren. Danke schonmal. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
Hallo Johannes, ja, kann ich bestätigen, passiert bei mir auch, ist ganz einfach reproduzierbar und folgt einer Logik. Du hast deine grundlegende Skizze Mittig aufgebaut, das Instant-3D zieht aber in der Situation nur an einer Seite. Die Zahlen an der Skala scheinen nur zur Dekoration und als Delta gemeint zu sein. Wenn du also z.B. von 160 auf 170 Länge ziehst (laut Lineal) hast du de facto eine Seite 10 mm länger gezogen (denn schau mal, wo der Nullpunkt des Lineals ist). Durch den mittigen Aufbau wird diese 10 mm Delta auch auf die andere Seite übertragen und schwupps, ist dann dein Teil 180 lang. Das klappt von der Logik her immer, es wird tatsächlich nach dem Absetzen immer das doppelte Delta genommen, was du per Instant-3D gezogen hast. Auch wenn das logisch und immer reproduzierbar ist halte ich das für einen Fehler, am Besten meldest du das über deinen Support, damit es möglichst bald gefixt wird. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die bestätigung, Stefan, werds melden. Dachts mir fast mit dem mittigen Aufbau, hab jedoch nicht auf den Nullpunkt des Lineals geachtet. @AndreasBo: Gehts bei dir wirklich oder wolltest du dich nur wegen dem "vera%&/(" im Titel beschweren? Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 17. Apr. 2008 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
Zitat: Original erstellt von Dr Sutton: ..."vera%&/(" ... Johannes
Johannes, woher kennst du mein Passwort?????? ... Bzgl. des Lineals bei der Instant3D-Funktion (wer es noch nicht weiß  : Wichtig ist die Entfernung des Cursors vom Lineal während des Ziehens, daraus ergibt sich die Größe des Inkrements. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es mMn genial. Wenn das noch beim Bearbeiten in Baugruppen funktionieren würde ... irgendwann ... ciao, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal []Edith sagt, ich kenne die Featurenamen meines Programms nicht mehr *umpf*[/] [Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Is auch mein Passwort, hast dus mir geklaut? Das mit dem Inkrement ist mir schon klar, aber: Wenn ich (siehe 1.er Screenshot) das Maß 300 (oder auch das 130iger) an einem blauen Gnubbel anfasse und ziehe kommt das Lineal samt Skala. Lasse ich es bei 320 (auf dem Lineal) los, ist es aber 340. Logisch erscheint mir Stefans Erklärung, was SWX  macht in dem Fall aber nicht. Johannes Edit: probiers aus, oben hängt auch die Datei dazu. Das Kennwort kennst du anscheinend ja schon Edit 2: Ich find die Funktion übrigens auch super, was noch gut wär: Wenn ich eine (geschlossene) Skizze durch ein bestehendes Volumen ziehe entsteht ja automatisch ein ausgetragener Schnitt. Könnt ich JETZT einfach noch eine Endbedingung festlegen (z.B. Bis Nächste) wärs der Hit. ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts [Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 17. Apr. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 17. Apr. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
 Hi Johannes, Du willst uns aber nicht vera%&/(???????????? Du hast doch Dein Teil symetrisch zum Ursprung aufgebaut (Rechteck LinAus). So ist es kein WUNDER, daß SW sich so verhält. Mache den Ursprung in die Ecke vom Rechteck und dann ist es so wie Du es haben möchtest! PS: DR steht für Dirk oder Doktor? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus myca, nein, ich will euch nicht veräppeln. Und ich finds leider nicht logisch dass mir das Lineal beim ablegen einen Zahlenwert von 320 anzeigt, wenn dann die Kante de facto 340 lang ist. Egal ob das Teil vom Ursprung oder mittig davon aufgebaut ist, ich habe da EINE Kante mit EINEM Maß. Ziehe ich das will ich nicht am Ende nochmal die geänderte Länge draufgerechnet haben. Ich will auch nicht den Ursprung in die Ecke legen müssen, da ich dann die Standardebenen nicht mehr z.B. zum Spiegeln nutzen kann und ich dafür extra neue erstellen muss. Das Dr steht übrigens für Doktor, bin aber keiner. Is nur ein Name einer Filmfigur, der ist übrigens auch kein Doktor. Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
Hallo, ich find Stefans Erklärung sehr einleuchtend. vielleicht kommen die SWX -Programmierer irgendwann dazu, dass sie bei symmetrischen Teilen die Skala einfach verdoppeln. Dann bleibt die Symmetrie und das angezeigte Maß passt auch. ich glaub sie brauchen dafür 2 Versionen ... wer bietet mehr?  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
Ich hab das jetzt auch mal schnell ausprobiert! Is tatsächlich so. Mit dem Modell das hier raufgeladen wurde und ein eigenes...beides mal das gleiche! Jedoch: Wenn man das Rechteck Quadratisch macht, also nur eine Linie vermasst und die anderen Gleich setzt, dann stimmt die Anzeige! Komisch... Sobald man die Bedingung "gleiche Länge" rausnimmt, stimmt es nicht mehr...  Empfinde ich auch als Fehler...! Greetz Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  [Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
Zitat: Original erstellt von Christian_W: vielleicht kommen die SWX-Programmierer irgendwann dazu, dass sie bei symmetrischen Teilen die Skala einfach verdoppeln.
Und wie soll SolidWorks das merken? Soll SolidWorks Dein ganzes Teil von vorne bis nach hinten analysieren um zu sehen ob es eine mögliche Symmetrie enthält? Nee, danke! Sonst geht es bei jedem Schritt (Inkrement) eine Viertelstunde bis SolidWorks weiss was es tun muss. Plus, und es wird ein weiteres Potential geschaffen für weitere Bugs! Ich finde, wenn man weiss, dass das Lineal das Delta anzeigt, dass das kein Problem mehr ist! Ich persönlich würde dem auch nicht "Bug" sagen. Das ist meine persönliche Meinung und sollte niemanden angreiffen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
Ich empfinde es als unlogisch, habs grad getestet, da ich nicht mit Instand-3D arbeite. Setzt man ein eine Linie mittig auf einen Punkt, so nimmt SWX  den Delta Abstand doppelt. Erstellt man einen Austrag mit mittig, so nimmt SWX  den Delta Abstand einfach. Wenn dann bei beiden gleich, aber net so… ------------------ Grüße David
[Diese Nachricht wurde von wildcad am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dawg: Ich sehe das Lineal als "Ersatz" für die Box in der ich das Maß editieren kann. Wenn ich da 320 reinschreibe ist das Maß 320 und nicht 340, egal wie die Skizze aufgebaut ist. Wenn ich jedesmal mir Gedanken beim Benutzen des Lineals machen muß, ob ichs delta nochmal draufpacken muß oder nicht (ist ja auch nicht immer so schön zu rechnen wie in diesem Beispiel), ist diese Funktion IMHO  nicht wirklich zu gebrauchen. Edit: Ist doch nur eine angeregte Diskussion, da ist doch deine Meinung nichts mit dem du jemand angreifen würdest, oder? Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts [Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 18. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 18. Apr. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
Wenn SWX  hier das Delta rechnet soll es das dann auch gefälligst hinschreiben. Dann wärs klar. Alles andere, wenn der User hier seinen Taschenrechner zücken muss, ist suboptimal. Ich denke (und hoffe) auch das das hier ein Bug ist. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr Sutton
Zitat: Original erstellt von Dr Sutton: @dawg: Ich sehe das Lineal als "Ersatz" für die Box in der ich das Maß editieren kann. Wenn ich da 320 reinschreibe ist das Maß 320 und nicht 340, egal wie die Skizze aufgebaut ist.
Wieso dann nicht gleich das Mass editieren??? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Würd auch gehen, wozu dann überhaupt das Lineal? Edit: Schließlich haben wir ja bis jetzt auch ohne gearbeitet. ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts
