 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Elemente übernehmen (1554 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
 Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 SW2010
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich stelle mich heute morgen scheinbar ziemlich dämlich an: - bei Fa. item den Solid eines Aluminium-Leichtbauprofils gezogen - Stirnfläche ausgewählt --> neue Skizze ---> Elemente übernehmen Es wird allerdings nur die Außenkontur übernommen, nicht die inneren Kammern des Profils Warum!?
Danke vorab! ------------------ Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 17. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KonstrukteurBlech74 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 06.04.2008
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, wenn Du eine Skizze erzeugst, und dann die Fläche anwählst, nimmt SWX nur die äußeren Konturen. Gehe einfach her, und wähle mit gedrückter Strg Taste die inneren Konturen an. Dann hast du dein gewünschtes Ergebnis. Gruß Christian
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas_R
Das ist immer so, eingebettete Konturen werden nicht übernommen. Die nötige Handarbeit kannst du dir erleichtern, indem du auf eine innenliegende Kante klickst und im Kontextmenü (rechte Maustaste) "Kettenauswahl" nimmst, dann wird ein Kurvenzug angewählt. Falls SWX einen falschen Kurvenzug aktiviert, kannst du auf einen Pfeil an der Kante klicken, dann wechselt SWX durch die möglichen Kurvenzüge. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
