  mit Makro ein weiters Makro starten
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  mit Makro ein weiters Makro starten (2277 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 17. Apr. 2008 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit viel Hilfe von euch habe ich meine 3 Makros jetzt fertig. Jetzt möchte ich mir ein Makro machen mit 3 Click Knöpfe, wo ich Entscheiden kann welches Makro gestartet werden soll.
Ich weiss mit dem Befehl (SldWorks.RunMacro "<path\macro-name>", "<ModuleName>", "<ProcedureName>")
kann man mAkros starten, aber was ich nicht weis, wohin man das Schreibt und wie man Anfängt. Ein Formular mit Buttons zu machen bekomme ich noch hin, aber dann.........
Hat vielleicht jemand schon sowas und könnte mir dieses zukommen lassen, das ich mir das abändern kann.
Habe hier auch schon gesucht und viel gelesen, aber irgendwie nicht Richtig fündig geworden.
Garry
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eigentlich nur ein Makro benutzen denke ich.
Innerhalb des Makros ein neues "Sub Beispiel123()" anlegen.
und dann einfach innerhalb der "Sub main()" Prozedur (oder wo auch immer), mit dem Befehl "Beispiel123" dahinspringen.
Dort kannst du dann wieder belibigen Code hinterlegen.
Gruß Andy
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
Erstelle ein Formular, und hinterlege hinter den Button deine Makros.
Zum Starten des Formulars brauchst du auch ein Makro
Forumlarname.Show
Mehr ist nicht dahinter.
Dieses Makro kannst du dann auf einen Makrobutton in SWX legen.
Mike
The Power Of Dreams
Garry
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
zum Verstehen ich Klicke doppelt auf den Button(im Formular) neues Fenster und hier gebe ich den Code ein.
Private Sub OK_CommandButton_Click()
SldWorks.RunMacro "<\\server001\data\SWXSolidWorks\Geimeinsame_Dateien\Solidworks\macro\Plot.swp>", "<Plot>"
end Sub
und im Modul , das
Sub main()
Plot.Show
End Sub
habe ich das jetzt richtig Verstanden
Garry
Oberli Mike
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Garry,
Hier ein Makro welches hinter einem Button bei uns steckt.
Private Sub tiffdxf_Click()
Set swApp = Application.SldWorks
Me.Hide
boolstatus = swApp.RunMacro("K:\CAD-Vorlagen\swx2006\Makros\tif_speichern.swp", "exportstart", "main")
End Sub
Anmerkungen:
Mit Me.Hide wird das Formular geschlossen.
Makrodatei mit Pfad, Modulname und Makroname musst du entsprechend anpassen.
(exportstart ist der Modulname, main ist der Makroname)
Mike
The Power Of Dreams
Garry
erstellt am: 17. Apr. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mike,
ich habe es gemacht, wenn ich im BarbeitungsModus bin und füre das Makro aus, geht es. Wenn ich es aber über ausführen direkt mache kommt der Fehler.
Die SW-Makro-Datei \\server001\data\SWXSolidWorks\Geimeinsame_Dateien\Solidworks\macro\macro_start.swp ist im Falschen Format und kann nicht in eine VBA MAkrodatei umgewandelt werden.
Was habe ich Falsch gemacht
Garry
Oberli Mike
erstellt am: 17. Apr. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
20080417_makros.zip
Hallo Garry,
Auf SolidWorks 2006 habe ich kurz 3 Makros erstellt.
Diese unter c:\temp\makros ablegen, im SolidWorks ein
Makrobutton hinzufügen und das Makro von der Datei
formular.swp zuweisen.
Mike
The Power Of Dreams
Baumjäger
SW2017 - S5.0
Win10
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Apr. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
stell doch mal dein makro hier rein (vorher zusammenpacken, oder txt endung hinmachen). DAnn löst sich das Problem bestimmt ganz schenll
[Diese Nachricht wurde von Baumjäger am 17. Apr. 2008 editiert.]
Garry
erstellt am: 17. Apr. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mike,
Jepp und es geht  irgendwann sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht mehr.
Vielen Dank klappt einwandfrei, dank deines Musters.
Garry
SteevoS
Sehen Sie sich das Profil von SteevoS an!   Senden Sie eine Private Message an SteevoS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteevoS
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand von euch ein Makro "Besitzerrechte Übernehmen vom aktiven dokument" das er zur verfügung stellen kann?
Vielen Dankim voraus.
