Thema: Oberflächen werden bei der Expl.Zeichnund nicht richtig dargestellt (1659 mal gelesen)
Eduard Beser Mitglied Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
 Beiträge: 516 Registriert: 10.12.2007 Win 7-Pro-64 SP1 Solid Works Office Premium 2016 NVIDIA Quadro K2200 Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz 16GBRAM
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz!!! Hab da so ein Problem: Habe eine Zeichnung erstellt von einer Explosionsansicht. Im ersten Bild sieht man, dass die Mutter(Pos.6) nicht richtig dargestellt wird, aber nur in der Ansicht "Schatierte Kanten ausgeblendet" Im zweiten Bild ist alles ganz in Ordnung, aber die farbigen Ansichten darf ich nicht haben!!! Hat jemand eine Lösung??? Gruß Eduard ------------------ Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
 Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Ich habe vor kurzem ein ähnliches Problem mit einigen Muttern und Schraubenköpfen in einer Explosionsansicht gehabt. Eine richtige Lösung habe ich icht gefunden, aber weil nur ca. 4 Stück fehlerhaft dargestellt wurden, bin ich so vorgegangen: --> für die betroffenen Teile die verdeckten Kanten sichtbar geschaltet, --> die Linienart und die Linienstärke der sichtbaren Kanten geändert (von gestrichelt-dünn in durchgezogen-dick) --> die restlichen (verdeckten) Kanten ausgeblendet. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Apr. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Das kommt bei Bauteilen vor die Interferenzen erzeugen, was bei Gewindebolzen und Mutterngewinde leider so ist. Mögliche Abhilfe wäre in der Mutter das Gewinde ohne Gewindebeschreibung auszuführen. Dann hat das Loch durch die Mutter das Nennmaß des Gewindes und interferiert nicht mit dem Gewindebolzen. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2008 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eduard Beser
Tatsächlich. Wie erklärt sich aber, dass nur einige Teile, die Interferenzen aufweisen nicht korrekt dargestellt werden? Z.B. von zwei Schrauben zur Befestigung eines Teils, ist nur eine fehlerhaft in der Explosionsansicht. Die Schrauben sind nicht gemustert. Auf dem gleichen Blatt habe ich die gleiche 3D-Ansicht nochmal in nicht explodiertem Zustand. Hier ist nur eine der 4 betroffenen Schrauben fehlerhaft. Und mich würde auch interessieren wie sich die neueren Versionen verhalten. Weiß jemand was dazu? ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
