  Bauteilfarbe ändern
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Bauteilfarbe ändern (1239 mal gelesen)
melsondog
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von melsondog an!   Senden Sie eine Private Message an melsondog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melsondog
erstellt am: 16. Apr. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe das Problem nach einem .stp oder _xt Import, das die Teile in einer Baugruppe alle dieselbe Farbe haben.
Gibt es ein Tool oder Makro, das jedem Teil in einer Baugruppe eine andere Farbe zuweist???
Ich möchte nicht jedes Teil ca.250st.)einzeln einfärben.
Gruß melsondog
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 16. Apr. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melsondog 10 Unities + Antwort hilfreich
das gibt's doch was von RATIO-Stefan:
Link1 1
Hier wird beschrieben, wie nacheinander Teile einer Baugruppe selektiert werden und fixiert werden. Im Quelltext sollte die Schleife dafür zu finden sein.
Link1 2
Hier wird beschrieben, wie Farben gelöscht werden.
Beide Makros (Schleifen) zusammengeschmissen, Makrorecorder bemühen um die Syntax für die Farben zu finden .... und dann sollte das künftig schon funktionieren.
Ist nur ne Idee, müßte aber funktionieren.
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
