  Stab mit Einstichen
Autor Thema:  Stab mit Einstichen (340 mal gelesen)
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2013
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Regalstab.pdf
Hallo Zusammen!!
Bin neu hier und bin erst vor kurzem auf SW umgestiegen.
Soll solche Stäbe (Anhang) mit Einstichen zeichnen, wie gehe ich am besten vor.
Meine Idee: Mühsam eine Skizze zeichnen und diese dann rotieren.
Stäbe gibt es in verschiedenen Längen mit verschiedener Nutanzahl und Nutteilung.
Bitte um Hilfe...Besten Dank
Baumjäger
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Baumjäger an!   Senden Sie eine Private Message an Baumjäger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumjäger
SW2017 - S5.0
AutoCAD Mechanical 2018
Win10
Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloa,
Die Skizze musst du pro Teil eigentlich (pro Größe) nur einmal zeichnen --> dann mit "lineares Muster" vervielfachen. (Brauchst wahrscheinlich mehrere Muster).
Soo mühsam sind die Skizzen auch nicht, ein Rechteck zwei Maße und fertig.
Du kannst dir die Nuten auch als library feature ablegen, schau dir einfach mal die Hilfe an, dann solltest du wissen was ich meine. Is wenn du die Nuten in versch. Teilen öfters einbauen willst ne gute Sache.
Grüße Andy
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi liftlar83,
eine bemaßte Skizze ( wie auch immer ) und jede Menge Konfigurationen - am besten tabelengesteuert...
G.  thomas
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einstich_Außen.zip
Danke für die schnelle Hilfe!
Habe mir schon ein Feature erstellt aber es will nicht so recht funzen.
Vielleicht kann sich jemand das Feature mal anschauen?
Wie lege ich fest was für Flächen bzw. Kanten meine Referenz sind?
Mit der Skizze hast du Recht Andy ist ja gar nicht so viel Arbeit!!
