  Netzwerklaufwerke im Indexdienst einstellen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Netzwerklaufwerke im Indexdienst einstellen (4575 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze die SWXSolidWorks-Suche, um Dateien zu finden. Nachdem wir auf neue Rechner aufgerüstet haben, kriege ich den Indexdienst nicht so eingestellt, dass er Netzwerklaufwerke indiziert.
In den Optionen der Windows-Desktopsuche werden mir keine Netzwerkordner angeboten, so dass ich die Serverlaufwerke nicht indizieren kann. Administratorrechte hab ich.
Weiß jemand Rat?
Piet
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
so weit ich das "damals" bei der SW2007 Beta herausgetüftelt habe ist das auch nicht ganz trivial, ich versuch zu erklären, wie ich das verstanden habe.
SolidWorks nutzt als "SolidWorks Suche" tatsächlich die Windows Desktop Search (kurz: WDS) von Microsoft, die man auch einzeln als Vollversion runterladen kann ( http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=738FC2DE- 49B9-4E69-9227-2206277AB7C9&displaylang=de  ). In dieser Version hat man vollen Zugriff auf alle Optionen, z.B. auch das indizieren von Netzlaufwerken.
SolidWorks geht bei Installation her und installiert (meist ungefragt) die WDS mit, wenn sie noch nicht auf dem Rechner drauf ist. Und genau da kommen dann die Unterschiede ins Spiel: wenn du vorher die WDS schon installiert hattest, hast du weiterhin alle Funktionen, wird die durch SolidWorks installiert, wird es beschnitten.
Das geschieht durch eine Group Policy, die mitinstalliert wird. Die versteckt sich im Installationsordner [insall]\System32\GroupPolicy\Adm und heißt DesktopSearch.adm
Diese wird bei der Installation von SolidWorks, wenn WDS noch nicht installiert ist, nach C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy\Adm kopiert (verstecktes Verzeichnis). Und in dieser Group policy ist eben einiges abgeklemmt. Ich vermute, dass SolidWorks eben davon ausgeht, falls die WDS vorher noch nicht installiert war, dass der Anwender eben nur die Features von SolidWorks nutzen will und sicherheitshalber per ADM die "gefährlicheren", weil performancefressenden Dinge abklemmt.
Dummerweise bleibt diese Policy auch bestehen, wenn man nachträglich dann auf den Geschmack gekommen sein sollte und doch noch die Vollversion installieren will ... Pustekuchen, keine vollen Optionen, weil eben eine bestehende Gruppenrichtlinie nicht überschrieben wird.
Was du also tun kannst ist diese Datei aus deinem Windowsverzeichnis löschen, die Einträge editieren (frag mich bitte nicht welche, wir nutzen die WDS gar nicht) oder durch eine "vollwertige" DesktopSearch.adm zu ersetzen, dann solltest du wieder auf alles Zugriff haben.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Piet
SWx 2021
erstellt am: 15. Apr. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, das hat sich ja jemand genial ausgedacht. Aus Sicht der Datensicherheit bewährt es sich natürlich, wenn man Dateizugriffe erstmal nicht zulässt, da kann die Funktionalität schon mal hintenan stehen.
Danke für die Info,
Piet
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Handvoll PCs im Netz kann das noch funktionieren, wenn dann aber alle x-hundert PC-User ihre Netzwerklaufwerke indizieren wollen- Prost Mahlzeit.
Bei uns wurde die Indizierung der Netzwerklaufwerke bewusst unterbunden (von IT, nicht von mir), um den damit verbundenen Netzwerktraffik zu verhindern.
Daher wird die WDS bei uns gar nicht erst mit installiert.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
Piet
SWx 2021
erstellt am: 15. Apr. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die automatische Indizierung haben wir auch abgeschaltet, das läuft nach Start über eine Batch-Datei nachts. Da wir leider immer noch kein PDM-System haben, bin ich über die schnelle SWXSolidWorks-Suche schon sehr froh. Die Alternative wäre die Suche über den Windows-Explorer der wenig aussagekräftig ist, und dem SWXSolidWorks-Explorer, der ewig braucht. Den Indexdienst haben wir so eingestellt, das er nur SWXSolidWorks-Dateien indiziert und sonst nichts.
Piet
Piet
SWx 2021
erstellt am: 18. Apr. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie mir die Hotline meines Resellers mitteilt, handelt es sich um einen Bug von Microsoft bei XP64. Zitat:
SPR 392875 is open to track internal customer hits – the bug itself is with Microsoft and we have reported it to them.
Die Frage:
Why can SolidWorks Search or Windows Desktop Search on a x64 computer not find files on a network drive?
Die Antwort:
There is a known issue with the Windows Desktop Search when installed on Windows XP x64 machine.  It has been reported to Microsoft®, and our development team under 392875 (WDS does not index or search mapped drives when installed on x64 operating systems).  Please note that since this is not an issue within SolidWorks, its resolution will depend on the issue within Windows Desktop Search being fixed.
Piet
TronX
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TronX an!   Senden Sie eine Private Message an TronX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TronX
SWx 2011 SP5, WinXP SP3, Dell Precision M4400, Intel Core 2 Duo 2,5GHz, 3,5GB RAM, NVIDIA Quadro FX 770M
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
...von ganz tief unten hochgeholt...
Hallo allerseits!
Aus aktuellem Anlass muss ich mal diesen Beitrag ausbuddeln. Jedes mal wenn ich eine neue Solid-Version bekomme, bin ich versucht die Desktop-Suche (oder, aktueller Name: Windows Search) zu installieren. Ich finde dieses Tool sehr nützlich und es bietet - im Vergleich mit der Google-Variante - eine Unterstützung der SWXSolidWorks-Daten.
Aber...
Leider habe ich das gleiche Problem wie Piet: Unter XP64 lassen sich keine Netzlaufwerke einbinden. (kann das tatsächlich noch ein Bug sein? Habe keine Hinweise auf der Microsoft-Seite gefunden) Außerdem ist der durch die Indizierung verursachte Datenverkehr selbst bei 5-6 CAD-Plätzen ein Thema.
Ich habe mal gehört, dass bei einem Windows Server der Indexdienst des Servers von den Clients mitgenutzt werden kann. Das würde ja einiges sparen. Hat jemand Erfahrung damit? Wie sieht es mit XP64 aus? Wir setzen hier sowohl 32 als auch 64bit ein.
Falls nicht: Wie bekomme ich die Desktop-Suche unter 64bit mit Netzlaufwerken zum laufen und wie genau funktioniert das Übernachtindizieren mit der Batch-Datei?
Danke vielmals,
Hendrik
Nie aufgeben die Hoffnung zu verlieren!
