  Fehler beim Speichern des Dokuments
Autor Thema:  Fehler beim Speichern des Dokuments (5113 mal gelesen)
Eduard Beser
Technischer Zeichner =>Upgrade=> MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Eduard Beser an!   Senden Sie eine Private Message an Eduard Beser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
Solid Works Office Premium 2016
NVIDIA Quadro K2200
Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1226@ v3 3.30GHz
16GBRAM
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz;
Hab da so ein großes Problemchen. Wenn ich irgendwas abspeichern will, kommt bei mir immer dieser "Fehler beim Speichern des Dokuments"!!!
Ich musste schon 20 Teile ohne die Änderungen zu speichern schließen. Nervt langsam!!!
Hat jemand ein Tipp?
Gruß Eduard
Klug zu fragen ist schwieriger, als klug zu antworten.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt z.B., wenn das Teil schon von jemand anders mit Schreibzugriff geöffnet ist.
Lokal woandershin speichern sollte doch aber trotzdem gehen?!
Es gibt noch eine andere Meldung: "Datei ... ist beschädigt und kann nicht mehr gespeichert werden" - da hilft mit geringer Wahrscheinlichkeit der Neuaufbau aller Konfigurationen (falls welche drin sind) und dann nochmal versuchen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na ja auf die Teile greife eigentlich nur ich zu!!! Keiner mehr in der Firma benutzt die!
Ich habe jetzt SWXSolidWorks neu gestartet laüft auch ganz ok,ohne zu meckern.
Aber wenn so was noch mal kommen soll was dann???
@ Lutz: lokal woandershin speichern hab ich auch schon versucht-kein Erfolg.
Gruß Eduard
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzt ihr PDM Works? Wenn ja hats vielleicht was mit den Tresoreinstellungen zu tun. Da musst du die Besitzrechte haben, um speichern zu können. Wenn nicht, tja dann...
Viele Grüße, THSEFA
Eduard Beser
Win 7-Pro-64 SP1
NVIDIA Quadro K2200
16GBRAM
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ THSEFA:
Nein das ist es ja-wir benutzen auch kein PDM Works;nicht mal so ein ähnliches Programm.
Gruß Eduard
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eduard Beser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo...
Ich hatte/habe das gleiche Problem.
Unser Support hat mir mitgeteilt, dass das Problem auch bei SWXSolidWorks USA bekannt sei, aber in deren Knowledge Base auch keine Lösung zu finden sei.
Als Workaround wird vorgeschlagen jede Konfiguration einmal anzuwählen und dann nochmals probieren.
Oder sonst "speichern unter..." an einen lokalen ort und nachher nochmals "speichern unter..." und die alte Datei überschreiben.
So sollte es funktionieren.
Ich selber hab auch noch nicht rausgefunden, wann genau und warum der Fehler kommt...
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
[Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 14. Apr. 2008 editiert.]
