  Befehlsmanager 2008 verschieben?
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Befehlsmanager 2008 verschieben? (1229 mal gelesen)
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ist es möglich den Befehlsmanager nach links zu verschieben ober den Featuremanager?
Danke im Voraus
LG Mex
http://www.sprache.org/bvr/bfengsa.htm
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
Windows XP Pro-64bit
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Nvidia Quadro FX 1600
RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mex,
in der Version 2007 kannst du den Befehlsmanager noch an den linken Rand vertikal verschieben. Einfaches packen und verschieben an den Doppelbalken vor der Auflistung der Befehle sollte helfen. Es kommt dann auch ein "Verschieben-Kreuz" am Cursor.
Den Featuremanager kannst du nicht verschieben.
Nihil
MechMex
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke, im SW2007 habe ich es auch geschaft aber im 2008 sieht es schlecht damit aus.
LG
Nihil
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mex,
in der 2008 haben die Programmiere das ganze bezügl. Befehlsmanager herausprogrammiert. Kommt meines Wissens wieder in der 2009.
Nihil
