  API Komponenten Name einlesen
Autor Thema:  API Komponenten Name einlesen (2070 mal gelesen)
gegy3
Sehen Sie sich das Profil von gegy3 an!   Senden Sie eine Private Message an gegy3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gegy3
SolidWorks 2012 SP 5.0
erstellt am: 14. Apr. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann mir jemand sagen, wie ich in SWXSolidWorks mit Hilfe der API den kompletten
Komponentennamen, also in dieser Form: "Teil -1@Baugruppe" in eine Variable einlesen kann?
Danke.
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch
Such mal in der api-Hilfe nach bom
Da steht alles mit Beispielen
gegy3
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SLDW-FEM:
Hallo auch
Funktionieren die bom befehle denn auch in einer Baugruppe? Dachte das funktioniert nur auf einer Zeichnung?
[Diese Nachricht wurde von gegy3 am 14. Apr. 2008 editiert.]
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 14. Apr. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wie wärs einfach mit
Component2.Name2 + "@" + modeldoc.GetTitle
Heinz
[Diese Nachricht wurde von nahe am 14. Apr. 2008 editiert.]
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne es jetzt sicher besser zu wissen, aber besser währe doch:
Code:
Component2.Name2 & "@" & Component2.GetParent.Name
Mfg Daniel
gegy3
erstellt am: 14. Apr. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt gut!
weiß jetzt nur noch nicht, wie ich den namen meiner Selektion im featuremanager in eine Variable schreibe. und ähmmm.. ja, ich steh ziemlich am Anfang mit der Programmierung in der solidworks API *g*
gegy3
erstellt am: 14. Apr. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich den code
dim name as object
name = Component2.Name2()
nutze, sagt er mir als Fehler "Object benötigt". in der API Hilfe steht aber,
das der name der selektierten Komponente zurückgegeben wird. Wenn ich aber nun eine komponente händisch markiert habe müsste es doch so funktionieren, oder?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Also erstmal ist name bei Dir ein String und kein Object. Component2 wäre das Object, von dem Du den Namen ausliest. Das Object solltest Du mit dem Set- Befehl schon zugewiesen haben...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 14. Apr. 2008 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gegy3,
Hier ein Beispiel wie man ein Objekt der selektierten Komponente initialisiert und desen Namen ermittelt.
Code:
Sub main()
    Dim oSwApp As SldWorks.SldWorks
    Dim oSwModel As SldWorks.ModelDoc2
    Dim oSwSelManager As SldWorks.SelectionMgr
    Dim oSwComponent As SldWorks.Component2
    'SolidWorks Application
    Set oSwApp = Application.SldWorks
    'Aktuelles Dokument
    Set oSwModel = oSwApp.ActiveDoc
    If oSwModel Is Nothing Then Exit Sub
    'Selektionsmanager
    Set oSwSelManager = oSwModel.SelectionManager
    'Ist etwas selektiert?
    If oSwSelManager.GetSelectedObjectCount > 0 Then
        'Besitz die Selektion eine Komponente oder
        'handelt es sich um eine solche?
        Set oSwComponent = _
        oSwSelManager.GetSelectedObjectsComponent2(1)
    End If
    If Not oSwComponent Is Nothing Then
        'Name
        Debug.Print ( _
            "Name der selektierten Komponente : " & _
            oSwComponent.Name2)
    End If
End Sub
Mfg Daniel
gegy3
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub das hab ich gesucht
gegy3
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja, wofür steht denn die 1 in GetSelectedObjectsComponent2 (1)
Das was da in der API Hilfe als Erklärung steht, versteh ich nicht so ganz
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gegy3,
die 1 steht für das erste selektierte Element. Man kann ja schließlich in SolidWorks mehrere verschiedene Elemente selektieren. Bei mehreren Selektionen muss man hochzählen.
In einem Makro kannst du alle Selektionen z.B. in einer For-Next-Schleife verarbeiten.
Mfg Daniel
gegy3
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm... wie könnte denn ein Code aussehen, der folgendes macht:
überprüfe jeden Komponentennamen im Feature Baum ob "abc" enthalten ist?
ich meine, ohne das etwas selektiert ist. Haben die Teile im Featurebaum eine aufsteigende nummer? ist das erste teil im Featurebau, das Teil1 ?
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gegy3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gegy3,
alles werde ich dir leider nicht vorkauen, ein bisschen musst du dich schon auch anstrengen.
In der API Hilfe gibt es das Beispiel Make All Assembly Components Visible Example (VB), dort sieht du schon mal wie man alle Komponenten rekursiv in einer Baugruppe durchlaufen kann.
Den Teil mit Visible kannst du ja löschen und dort deine eigene Abfrage mit der Komponente einbauen.
Mfg Daniel
gegy3
erstellt am: 14. Apr. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tbd:
[/i]
Hab ich mir schon gedacht  aber einen Versuch war es wert
Und dennoch, hast Du mir mit dem Tip :" Make All Assembly Components Visible Example (VB)" wieder sehr viel weiter geholfen. Vielen Dank!
