 | Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Thema: Autocad 2005 DWG Zeichnung unter SWX 2008 bearbeiten (589 mal gelesen)
trefenwyd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe im forum leider keinen passenden beitrag gefunden, deshalb hoff ich das ihr mir weiterhelfen könnt. wir haben einige sehr detaillierte dwg-zeichnungen in autocad 2005 mech.desktop erstellt. diese möchte ich in solid works 2008 importieren und dort auch weiter bearbeiten. ich kann aber die ganzen toleranzen nicht bearbeiten. oder ist evtl. ein anderer weg sinnvoller als das importieren der zeichnungen in eine SWX zeichnung? danke schonmal für eure hilfe. gruß henning Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 11. Apr. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trefenwyd
Was hast Du vor? Die Zeichnungen ein wenig bearbeiten? Dann mach es im Altsystem oder im DWG-Editor, das dürfte einfacher sein. In der Regel tust Du Dir keinen Gefallen, die mitunter für SolidWorks sehr ungünstig-fehlerhaften Zeichnungen dort auf Biegen und Brechen weiterleben zu lassen! Prinzipiell geht es aber, AutoCAD-Zeichnungen in SW2008 zu bearbeiten. Wenn eine Meldung kommt, daß das Maß extern ist und nicht bearbeitet werden kann, dann mach Dir ein neues. Lösch aber erst das alte danach, wenn sich herausstellt, daß die Zeichnung maßstäblich ist... ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, bei uns sind aluminiumprofile in autocad gezeichnet worden. ich arbeite aber unter swx2008 und muss diese zeichnungen weiterbearbeiten. wenn das alles handarbeit ist alle maße neu zu machen kann ich wahrscheinlich eher eine neue zeichnung machen. danke für die antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trefenwyd
Das liegt an der cleveren Art und Weise, wie die AutoCAD-Zeichnungen gemacht sind. Die allermeisten Bemaßungen kommen auch als Bemaßungen, aber es gibt auch Spezialisten, die Bemaßungen gerne als Block einfügen Kannst Du nicht die Skizzen im AutoCAD markieren und über die Zwischenablage kopieren - das geht vielleicht am schnellsten! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? [Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 11. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
